Sateella kun auto seisoo niin tulee vettä mattojen alle.
Löysin täältä jo mahdollisia vuotokohtia mutta ei ole auttanut.
Akun takana oleva pelti oli ihan terve.
Jalkatilan etukulma mikä ruostuu helposti korjattu vasta.
Putki joka poistaa veden konehuoneen puolelle puhdistettu liasta.
Helmassa olevat kaksi veden poistoreikää puhdistettu. Oli kertyny lokasuojan väliin semmonen 20 cm hiekkaa, eikä lokasuojan takana näkyny ruostevaurioita.
Mistähän vesi voisi mahdollisesti tulla? Ikkunan tiiviste näyttää hyvältä.
Miten nuo ilmakanavat pääsee tarkastamaan?
Vettä tulee kummallekkin puolelle.
Kun suihkuttaa vettä ikkunan kulman alapuolella olevaan kohtaan niin jalkatiloissa oleviin kaiutinkoteloihin tippuu jostain ylhäältä vettä, mutta ei tule niin paljoa että kaikki vesi voisi olla sieltä peräisin ja kun vesi tippuu kaiutinkoteloon niin sehän tippuu sinne alas johonki koteloon et miten se ees pääsis maton alle. En saanut veden tulo paikkaa selville vaikka käytin lokasuojat irti.
Miten muuten kojelauta lähtee irti?Mitä kaikkea joutuu ottamaan irti ja mistä kojelauta on kiinni?
Kiitos jo etukäteen.
