Johtosarjan irroitus sulakerasiasta (E30)
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Biili on E30 mallia ja siinä oli automaatti-ilmastointi.
    Onko järkevää tapaa saada johtosarjaa irti sulakerasiasta? Tuo nippu sisältää aika monta johtoa. Avasin rasian ja laitoin nopeesti kiinni takaisin.
    Onko jollain kokemusta?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Jos tarkoitit että kaikki johdot irti sulakerasiasta, niin oikeastaan ei ole mahdollista paitsi kolvia ja sivareita käyttämällä.
    Sulakerasiaan tulee takavalon johdotkin kiinteästi. Kerran olen sulakerasian purkanut pois ja kasannut kaikkine johtoineen takaisin. Oli kohtalaisen iso homma ja vaatii että auto on muuten purettu täysin. En suosittele kenellekkää...
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      jos ois ollu esim klipseillä alapuolel tai sisäl mut ei.. iteki koitin ottaa irti sitä mut eipä lähteny :(
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        Mulla on koko auton johtosarja lihalaatikossa. Siitä se pitäisi kohta nostaa autoon takaisin. Ennen sitä olisi kumminkin hyvä saada se automaatti-ilmastoinnin johtosarja pois.
        Eli onko ainoa vaihtoehto napsia se sivareilla aivan juuresta katki?
        • pähkinä
          • Jan 2003
          • 166
          • helsinki
          nonii
          ois ajankohtasta ottaa johtosarja poies kopasta.tarviiko laittaa johdot katki ja jos tarvii niin varmaanki jostain rattiputken luonta?
          koppa muuten purettu kokonaan...
          kuvia kenelläkään hommasta?katoin jonskun cäbi prokkista mut ei ollu kerrottu tai sit meni ohi et miten otettu.
          pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            Jos meinaatte johtoja alkaa katkoa niin EI juuresta, jättäkää aina se liitosvara ja fiksu katkoo kaikki aina eri kohdasta, ettei koko liitosmöltti oo samassa kasassa...
            Niin ja totesin tuossa yhden e34 johtosarjan irrotuksessa ainakin että periaatteessa jos koko muu auto on purettu niin johtosarjan saa ehjänäkin pois, onhan se sinne luultavasti ehjänä laitettukin
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Kyllähän tuon ihan ehjänä saa irti. Ehkä yhden illan homma kun huolella tekee ja vähän yrittää merkkailla. Eli mitään ei tarvitse leikellä.
