E30 Sähköpeilit kuolleet...
  • matolaatikko
    • Mar 2003
    • 451
  • Alpina B6
    • 90
    Saatan tietää ongelmaasi ratkaisun....
    Originally posted by MKN
    Eli tuossahan otiskossa käy ongelma ilmi.
    Kummaltakkan puolen eivät peilit säädy mihinkään suuntaan.
    Mikä mahtaisi olla todennäköisin vika?
    Johdot katkeilleet väliltä? Hapettuneet liittimet jossain päin? jotain muuta?
    Mistä kannattaisi aloittaa ensimmäisenä purkamaan ja etsimään vikoja?
    Elikä kuskin oven virtajohto hässäkkä liitin on sellainen isohko harmaa tai musta moninapainen liitin joka yleensä hapettuu ja peilit ja muut sähköherkut lakkaa toimimasta. Joten irroita se varovasti sillä yleensä vanhemmiten hapettumat ovat niin pahoja että liitin jää käteen, mutta kuitenkin crc tai vastaava korroosion poisto auttaa liittimen virrankulkuun Kokemusta meinaan kyseisistä sähkövioista on
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Sulake numero 19. No se on varmaan katsottu, seuraavaksi tutkisin varmaan että tuleeko katkaisijalle asti sähköä, kun kerran mikään toiminto ei pelaa. Katkaisijahan irtoaa ovesta helposti pienellä ruuvarilla kampeamalla. Sinne liittimeen pitäisi tulla +12V kun virta on päällä (Haynesin oppaan mukaan pinniin numero neljä, mahdollisesti mustavihreä johto).
      EDIT: Ja tosiaan, jos sähköä ei tule niin vika melko varmasti löytyy siitä A-pilarin isosta liittimestä. On melko viheliäinen kapistus vanhemmiten.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • peinooo
        • Jun 2005
        • 93
        Miten olette korjanneet tuon liittimen jos on ollut niin hapettunut että on ollut useita "piikkejä" poikki?
        • Mikkomies84
          • 1056
          Mulla toimii pelit aina joskus ja joskus ei... virta tuntuu aina tulevan sinne liittimille. Yleismittari on kätevä näissä hommissa.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11827
            saattaa olla myös mahdollista, että moottorit on jumissa ku niitä ei pitkään aikaan käytetä
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              Mulla apukuskin peili liikkuu huonosti (tökkii) onko vika siinä liittimen hapettumisessa? en oo vielä jaksanu purkaa sitä..
              • matolaatikko
                • Mar 2003
                • 451
                Juu mulla ratkesi ongelma tuolla todennäköisimmällä syyllä eli sulake 19 oli döda.
                Eipä tuota heti tullut ajatelleeksi että sulakekkin voi tosiaan olla paskana. Heti olin vaan jo johtosarjoja tutkimassa
                (pitää muuteen melkoista surinaa/hurinaa noi sähköpeilien moottorit kun niitä säätelee :S nooh, kai se on normaalia)
                • peinooo
                  • Jun 2005
                  • 93
                  Niin ne pitää minullakin melkoista surinaa, että kai se normaalia on?
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17980
                    • PKS
                    Hirvee meteli lähtee joo, ei kannata huolestua.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • HarzaTheMan
                      • 458
                      • Sawo
                      Mulla toimii kuskin puolella, mutta toinen puoli vaan naksahtelee kun kääntää säätönappulaa. Yrittääpä säätää sitten kumpaa peiliä tahaansa, niin aina pelkääjän peili pitää naksahtelevaa ääntä muttei käänny. Joku päivä kun innostuis niin voisi purkaa vähän ja katella tarkemmin.
                      ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                      • bozo
                        • 16
                        • Lahti
                        Mullakin kuuluu vaan pelkkä napsahdus. Kummaltakin puolelta.
                        Ihme juttu. Mistähän johtuu?
                        • Janne_K
                          • Dec 2003
                          • 31
                          • Hyvinkää
                          Korjasin 6 vuotta sitten sähköpeilit E30:stä. Muistaakseni eivät liikkuneet, naksahtivat vain tai ehkä toinen liikkui, anyway... Vika oli kuljettajan oven sisällä oven johtosarjassa mustan muovikuoren sisällä lähellä kohtaa, jossa johdot haarautuvat peilille. Prässätty johtoliitos oli hapetunut poikki. Puhdistin kuparin ja juotin liitoksen kiinni. Ovat toimineet sen jälkeen...
                          Peileistä kuuluva naksahdus kuuluu peilin säätökoneistossa olevasta moottorin magneettikytkimestä. Peilissä on vain 1 moottori ja magneettikytkin ohjaa liikkeen pysty- tai sivusuuntaan. Magneettikytkimet toimivat molemmissa peileissä aina yhtäaikaa tietyllä liikesuunnalla. Käyttökytkimen puolenvalintakytkimellä vain määrätään, kumman peilin moottoria käytetään.
                          -Janne
