memebuy23buy
325 E30 Ei käy?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    325 E30 Ei käy?
    Eli ihme vika ilmaantui...Päivällä hyvillä mielin olin menossa kauppaan. Ensin kävin tankkaamassa ja sitten jatkoin matkaa. No kauaa ei sitä hyvillä mielin cruisailua kestänyt, kun olin kääntymässä kaupan suuntaan alkoi "röpöttelemään" rankasti. Pihassa yritin käytellä, mutta vaikka kuinka poljin kaasua niin kävi vain just ja just, sammumisen partaalla ja kierrokset ei nouse. No jätin bemun siihen ja kävin välillä kaupassa Takaisin tullessa "jännäsin" että nyt se käynnistyy, mutta kun pääsin autoon niin aika toivotonta oli Hetken kun "sahaili" niin hörähti kyllä mutta ei lähde käymään. Ihan samanlailla kuin olisi bensa loppu, mutta eihän se voi olla kun tankkasin juuri. No seuraavaksi pelti auki ja tutkimaan. Mitään ihmeellistä en huomannut. Tuntuu että ei saisi bensaa, mutta tiedä häntä sitten. Sitten muijan kanssa tuumittiin, että pakko hommata kyytiä kotiin, ennenkuin maidot muuttuu piimäksi...ja lihapullat ottaa jalat alleen Nyt täytyy vaihtaa haalaria ylle ja lähteä tutkimaan kunnolla. Melkeinpä tulee hinauskeikka, mutta katsotaan vaikka kotipihassa tarkemmin. Search ei löytänyt samantapaista topiccia, joten ajattelin jospa jollain olisi ollut samantapainen vika. Erikoista kun noin varoittamatta laukesi ja mitään selvää vikaakaan ei ole? Kiitoksia jo etukäteen jos joltain saa lisä-infoa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Bensapumppu sippas?
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Se itsellenikin tuli mieleen. Onko sille muuten joku oma sulake tms. Ei viitsisi heti ensimmäisenä pumppua lähteä ostamaan. Tuleeko muuta mieleen?
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Joo, ensin varmaan kannattaa tarkistaa bensansaanti. Eli toimiiko pumppu, tuleeko virtapumpulle, onko jossain letkussa tukos, suuttimet???
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • nixu
          • 55
          • Savo
          tankkasithan varmasti bensaa??
          524 TD -85
          RR -76 perille asti
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            bensakone kyllä kestää dieseliä mutta toisinpäin ei kovinkaan pitkään
            • Heksula
              • 2285
              • Porvoo
              Kestää joo, mutta ei se kovin hyvin dieselillä käy.
              2020 G20 320i xdrive
              • J-Poika
                • 835
                no ei tosin mutta kukkuu kuitenkin "lievän" savustuksen kera
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Bensaa tankkasin... Mikä sulake muuten on numero 11, polttaa sen (7.5A)
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Axum
                    • 4416
                    hah.. arvaas kahdesti. "polttonesteen siirtopumppu"
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      joo ja äläkä sit laita vaa uutta sulaketta ja jippii-- sen palamisee on pakko olla jokin syy.. eli piuhoja tarkkailemaa
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        No juma! Tänään en ehtinytkään kun hinaamaan auton pihaan. Sataa niin rankasti ettei oikein innosta mennä tutkimaan tarkemmin...Yrittää huomenna uudestaan. Kiitos vinkeistä.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Täytyy varmaan harkita muuttoa, kun täällä sataa,sataa ja sataa! Melkein sain auton ilmaan tänään, niin heti alkoi sade. Talliin ei ole asiaa tuolla alustalla...Niinpä ajattelin varmistaa onko se pumppu muuten tuolla tankin vieressä, niinkuin oletin? Etten turhaan ryömi sinne...Eikös joissakin muistaakseni ole tankissakin?
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Team Eastcorner
                            • 1095
                            • Vimpeli
                            jep. kuskin puolella juuri takapenkin kohdalla, takapalkin etupuolella, ihan helmakoteloa vasten
                            Rides:
                            -E28 518i ´86
                            -Audi A6 C5 ´99
                            -VW T4 ´97
                            • Enska325i
                              • 333
                              • Masku
                              Ainakin omassa -88 325i:ssä pumppu on takapenkin alla hanttarin puolella. Takapenkki pois ja suojakansi irti, niin on pumppu esillä. Ei tarvitse mennä auton alle makkaaman.
                              Kuskin puolelta takapalkin edestä löytyy bensasuodatin.
                              E46 330i M-sport touring
                              ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
