Eli ihme vika ilmaantui...Päivällä hyvillä mielin olin menossa kauppaan. Ensin kävin tankkaamassa ja sitten jatkoin matkaa. No kauaa ei sitä hyvillä mielin cruisailua kestänyt, kun olin kääntymässä kaupan suuntaan alkoi "röpöttelemään" rankasti. Pihassa yritin käytellä, mutta vaikka kuinka poljin kaasua niin kävi vain just ja just, sammumisen partaalla ja kierrokset ei nouse. No jätin bemun siihen ja kävin välillä kaupassa Takaisin tullessa "jännäsin" että nyt se käynnistyy, mutta kun pääsin autoon niin aika toivotonta oli Hetken kun "sahaili" niin hörähti kyllä mutta ei lähde käymään. Ihan samanlailla kuin olisi bensa loppu, mutta eihän se voi olla kun tankkasin juuri. No seuraavaksi pelti auki ja tutkimaan. Mitään ihmeellistä en huomannut. Tuntuu että ei saisi bensaa, mutta tiedä häntä sitten. Sitten muijan kanssa tuumittiin, että pakko hommata kyytiä kotiin, ennenkuin maidot muuttuu piimäksi...ja lihapullat ottaa jalat alleen Nyt täytyy vaihtaa haalaria ylle ja lähteä tutkimaan kunnolla. Melkeinpä tulee hinauskeikka, mutta katsotaan vaikka kotipihassa tarkemmin. Search ei löytänyt samantapaista topiccia, joten ajattelin jospa jollain olisi ollut samantapainen vika. Erikoista kun noin varoittamatta laukesi ja mitään selvää vikaakaan ei ole? Kiitoksia jo etukäteen jos joltain saa lisä-infoa.
325 E30 Ei käy?
Joo, ensin varmaan kannattaa tarkistaa bensansaanti. Eli toimiiko pumppu, tuleeko virtapumpulle, onko jossain letkussa tukos, suuttimet???"Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
Originally posted by RockfordBensaa tankkasin... Mikä sulake muuten on numero 11, polttaa sen (7.5A)- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Täytyy varmaan harkita muuttoa, kun täällä sataa,sataa ja sataa! Melkein sain auton ilmaan tänään, niin heti alkoi sade. Talliin ei ole asiaa tuolla alustalla...Niinpä ajattelin varmistaa onko se pumppu muuten tuolla tankin vieressä, niinkuin oletin? Etten turhaan ryömi sinne...Eikös joissakin muistaakseni ole tankissakin?-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Team Eastcornerjep. kuskin puolella juuri takapenkin kohdalla, takapalkin etupuolella, ihan helmakoteloa vasten
Ainakin omassa -88 325i:ssä pumppu on takapenkin alla hanttarin puolella. Takapenkki pois ja suojakansi irti, niin on pumppu esillä. Ei tarvitse mennä auton alle makkaaman.
Kuskin puolelta takapalkin edestä löytyy bensasuodatin.E46 330i M-sport touring
ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
