325 E30 Ei käy?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Pumppu kateissa?
    No niin tänään pääsin jo auton alle...Ongelma vaan edelleen. Helmakotelon vierestä löytyi, varmaankin vain se putsari. Johtoja sielläpäin ei ollut yhtään. Seuraavaksi otin sen luukun auki, mutta eikös se ole vain anturi? Vai onko se pumppu tosiaan tankissa? Johtoja tuli yksi 3-johtoinen liitin ja yksi 2-johtoinen viereen. Ehjiä kaikki. Meneekös ne pumpun piuhat myös sisäpuolella autoa? Auton alla ei ollut ainakaan mitään piuhoja. Eipä ole ikinä ollut näin vaikeata löytää yhtä bensapumppua
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Enska325i
      • 333
      • Masku
      Anturi on samassa mötikässä pumpun kanssa. Eikös siellä näkynyt bensaletkua? Muistaakseni 3-johtoinen liitin menee anturille ja 2-johtoinen pumpulle. Kuuluko surinaa pumpusta, kun yrität käynnistää auton? Jos pummpu ei surise, niin vika on bensapumpussa tai johdoissa.
      E46 330i M-sport touring
      ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Jep, on se siinä sitten. Bensaletku menee myös. Vaihdoin sulakkeen ja koitin startata, niin korvan kun painaa pumppua vasten niin vaimea surina kuuluu. Kuuluuko sen olla noin vaimea, vai surisikohan siellä ihan joku muu...Omat korvat? Sulake kärähti myös. Yritin seurata niitä johtoja, ne menee auton alle, mutta auton alla ei näy mitään. Löytäis edes ne johdot niin näkisi onko niissä vikaa. Melkein pakko sen vian on olla pumpussa tai sen johdoissa kun kerran käräyttää sulakkeen.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Enska325i
          • 333
          • Masku
          Surina kuuluu ihan selvästi kuskin penkillekkin, kun kansi ja penkki pois.
          Yritäs vähän kopauttaa pumppua, jos se on tukossa eikä pääse pyörimään. Saattaa joskus auttaa, ainakin hetkeksi.
          Kannattaa myös tarkastaa releet, jotka löytyvät kuskin puolen lokasuojan päältä. Kolme relettä, joista kaksi liittyy bensapumpun toimintaa. Ovat muistaakseni oikean puoleiset ja molemmat releet ovat samanlaisia.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Rele rinta pellissä muovin alla. Ainakin 1990 e30 316i:ssä.
            Kokeile suoraa virtaa pumppuun niin toimiiko? Silloin johto oikkarissa jostain...
            • Enska325i
              • 333
              • Masku
              Releen sijainti riippuu autosta. 6-koneisessa kuskin puolen iskarin tolpan vieressä.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Kävin äsken taas koittamassa...Releet mielestäni naksuu, ja tuntuu sormin naksuvan. Kopauttelin myös pumppua--ei vaikutusta. Lopuksi otin toisen akun sisään ja laitoin siitä suoraan virrat pumpulle. Ei tapahdu mitään muutakuin jurahtaa siten niinkuin olisi leikannut kiinni eli ei pyöri. Nähtävästi siis uutta pumppua etsimään?
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Vaihdoin toisen pumpun ja nyt näyttää bemu taas toimivan. Kiitoksia kaikille auttaneille!
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Team Eastcorner
                    • 1095
                    • Vimpeli
                    Originally posted by Enska325i
                    Ainakin omassa -88 325i:ssä pumppu on takapenkin alla hanttarin puolella. Takapenkki pois ja suojakansi irti, niin on pumppu esillä. Ei tarvitse mennä auton alle makkaaman.
                    Kuskin puolelta takapalkin edestä löytyy bensasuodatin.
                    oma tieto perustuu peltipuskuriseen ´87 325:een, jossa suodatin taas löytyy konehuoneesta kuskinpuolen tolpasta.. varmaan muuttunut hieman tossa faceliftissä..
                    Rides:
                    -E28 518i ´86
                    -Audi A6 C5 ´99
                    -VW T4 ´97
