e30 vaihteiston irrotus
  • Velmu
    • 47
    Mites ootte irrotellu askeja noista kuutosmoottoreista? Tällä hetkellä päänvaivaa aiheuttaa ne ylimmäiset pultit joihin ei taho päästä käsiks.
    e30 323 2.7tic
  • jmp2002
    • 5728
    • Rovaniemi
    Pitkien jatkovarsien avulla onnistuu, kun räikällä vääntää..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • jappi
      • 206
      Lasket laatikon peräpäätä alaspäin ja laitat räikkään laatikon pituuden verran jatkovarsia ja hylsy päähän,Sitten vaan kierrät auki.
      • HSuomi
        • 275
        • mäntsälä
        Itelläkin vaihteiston irrotus edessä. En oo e30 325:stä ikinä ottanu vaihteistoa pois joten mistä pitäis alottaa? Pitääkö koko kartaani irrottaa vai riittääkö että vaihteiston päästä? Miten se vaihdetanko systeemi irtoaa? Onko tästä olemassa jotain manuaalia?
        Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
        ~~Sälinkään Moottorikerho~~
        • ropo
          • Nov 2003
          • 648
          Laatikon takapäätä laskettava.
          Laatikon mittaiset jatkot niihin yläpultteihin ja kannattaa käyttää mahdollisimman pitkiä jatkoja ettei tule turhia välyksiä vääntimen ja pultin välille jos käyttää useata lyhempää jatkoa. Ihan vaan sen takia kun ainakin minulla pultit olivat erittäin tiukassa sai olla puolenmetrin jatko vääntimessäkin.
          Joku sokka taisi olla siinä vaihdekeppi hässäkässä siellä alapuolella ja pitiköhän sisä kauttakin jotain irroittaa. Taisi sitten lähteä vaihdevivustoineen se laatikko pois.
          En tarkkaan muista kun jo useampi vuosi aikaa.
          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
          • [Riku]
            • 499
            • Pirkkala
            On saatavana alfamerin korjausopasta. Löytyy mm. motonetistä.
            Ensin varmaan putki irti, sitten mahdolliset lämpösuojat jonka jälkeen kardaani laatikon päästä. Sitten laatikon takakannaketta ja laskea laatikkoa hieman jne. Mahdollisesti startinkin voi joutua irrottamaan. Vaihdevivusto on eräänlaisilla sokilla kiinni.
            • Jylppy--
              • Feb 2007
              • 476
              • MME/JKL
              Joutuu irroittamaan startinkin.... Startin pultit ovat myös vyötärö pultteja
              e30 318iS"UFE"
              e30 327 TIC "AVO"
              e30 325i "AVO"
              -MME connection-
              -Btcf absolutistit team-
              • jasmikki
                • Aug 2010
                • 8
                • espoo
                Vivuston kiinnitys
                Kirjotellaan nyt sitten tähän vanhaan ku liippaa läheltä aihetta kuitenkin..
                Onnistuukohan vaihteen siirtovivuston laittaminen paikalleen ilman että pudottaa laatikkoa pois? Vai onnistuuko silloinkaan kovinkaan helposti?
                Eli tällä hetkellä autossa kiinni laatikko jossa ei vivustoa(älkää kysykö miksi), ja olisi kiva päästä vaihteleenki kesällä..
                Autona siis 320i ´89 m20b20 ja vaihdelaatikosta ei tietoa mikä.
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  vannoon en mene, mutta kardaani laatikonpäästä veks ja laskee laatikon perän alas nii luulis mahtuvan. ittellä kokemusta vaan 4koneisen jumpasta.
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Ei mahu laittaan, pitää pudottaa laatikon takapäätä alaspäin et saa ylhäältä sen etukiinnityksen laitettuu.
                    • jasmikki
                      • Aug 2010
                      • 8
                      • espoo
                      Mikäs tässä sitten on se logiikka millä sen saa laitettua takaisin laatikon sisälle?
                      Työnnetäänkö se vaan sinne laatikon sisään jossain asennossa vai onko siellä joku "nappula" tai vipu mitä pitää vetää ulospäin että saa vivuston laatikon sisään?
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Siis vaihekepin vivusto laatikon sisälle ? Et oo tainnu oikeen perehtyä tuohon vivustozydeemiin?
                        Se etummainen kiinnike ylhäällä vaan laitetaan semmoseen "haarukkaan" ja läpi työnnetään semmonen "puikko" jossa on klipsu joka lukitsee sen. Tuo "haarukka"/laatikko tulee vaan ihan kiinni kardaanitunnelin äänieristykseen, joten ite nään sen ainaki aika tekemättömäks sen klipsun kääntää auki/kiinni tai asentaa muutenkaan jos ei vähä laske laatikon häntää että saa kättä/meisseliä tms. väliin.
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          Ite kyllä purin ja kasasin edellisestä e30:istä (320i) sen pitkittäisen tangon ja sen etupäällä olevan T-mallisen pulikan pois ihan ilman että kajosin laatiokon kiinnityksiin. Ahdasta on mutta ei mitenkään tekemätön paikka.
                          Corvette C4 LT4 TURBO
                          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                          • jasmikki
                            • Aug 2010
                            • 8
                            • espoo
                            Joo siis tämä irti ja samalla laatikon sisältä lupsahti samalla koko vivusto irti. Niin saakos sen ympättyä takaisin sinne sisälle.
                            Eli kädessä nyt:
                            Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                            • bmwcruiser
                              • 412
                              • Lappeenranta
                              Työnnä vaan takas sisälle, mut todennäkösesti laatikon vaihto edessä. Purkamaan ei kannata käydä, jos se ei siellä kestä.
                              Edit: Muisti kirkastui tänään hieman.. Tuo tanko on muistaakseni kiinni kuusiokoloruuvilla, jonka alla on jousi ja jousen alla yksi kuulalaakeri. Oliko tämä kuusioruuvi laatikon sisä- vai ulkopuolella en osaa sanoa. Jos oot semmosen menny irrottamaan niin äkkiä takas
                              E30
