e30 imusarjan irroitus
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Eli olen ottanut kaikki pultit jo irti ja aloin nostamaan imusarjaa pois, niin huomasin että lohkosta tulee joku letku imusarjaan, niin millä se lähtee irti ja mikä se on??
    Ja haulla en löytänyt, että mikä se on.
    Ja konehan on m20b20 motoronic
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Bullitt
    • 2786
    Oliskohan se tuo öljyn paluuputki, mitä tarkoitat. Eli nostat imusarjan pois vaan ei sen pitäis siinä kovin olla kiinni.
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      Eihän se ole kuin jousen avituksella siihen väliin jännitettynä, eli kun imusarjan nostaa niin pitäisi putkikin tipahdella pois Päissä tais olla o-renkaat vai oliko edes niitäkään..
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Molemmissa päissä on o-rengas, ainakin pitää olla, turha ottaa imuvuotoa sieltä
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          juu ei kannata hukata niitä o-renkaita siitä...ja se tosiaan irtoaa ku reilusti vetää vain alaspäin! kiinnitys onkin sitte vähä vittumaisempi ku se putki pitää saada pidettyä siellä pohjassa (alhaalla jousi) että saa sen imusarjan kiinni ja putken paikoilleen
          eikö se ole ihan vaa huohotinputki?
          • Jubu
            • 937
            • Kuusankoski
            ihan venttiilikoneistolta öljyn paluu putki öljypohjaan. ei siis aiheuta imuvuotoa.
            putken alapäässä on kaulus, josta on helppo putki työntää esim pitkällä meisselillä "pohjaan". itselläni se viimeksi ainakin takertui siihen "pohjaan" asentoon (eli pysyi pohjassa) , jolloin imusajan irroitus/kiinnitys oli varsin helppoa.
            EDIT: juu , tosiaankin näyitkin puhuvan _letkusta_ .siihen asiaan ei kyllä tule mitään mieleen.
