E21 perä särki,mistä/minkä osat korjaukseen?
  • Jubu
    • 937
    • Kuusankoski
    elikkäs , tuo Jumalaattoman voimakas M20B25 mylly nyt sitten päätti päivät tuolta lukkoperältä. mitään sen dramaattisempaa ei tapahtunut , kuin että pienestä vetopyörästä 3 peräkkäistä hammasta otti irtautumisen. (Superluotettava bmwtekniikka ei siltikään tielle jättänyt.)
    nyt oliskin sitten mahdollisesti tarve välitykselle, eli kotelo ja lukkomurikka mahdollisesti säilytettäisiin ennallaan. mistähän kaikista malleista löytyy sama välitys. nykyinen perä on välitykseltään sama kun vakiona oleva E21 320/6 mallin. tainoh , ei se välitys samakaan välttämättä tarvitsisi olla...
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Välityksen voit vaihtaa tuohon murikkaan, mutta pitää sitten olla samanlaisilla sivuposkilla varustetusta perästä.
    Sulla on varmaankin uudempi 320/6, jossa nuo murikan sivuposket on 6:lla pultilla kiinni. Välitys tuossa perässä on 3.64, mutta on ihan sama minkä välityksen murikkaasi isket, kunhan vaan välitys on tuosta uudemmasta murikasta.
    Vanhemman perän tunnistaa 4:llä pultilla olevista sivuposkista. Lisäksi vanhemmissa murikoissa on 8mm vetoakselin pultit, kun uudemmissa on 10mm vetarinpultit.
    Muista sitten säilyttää sen lukkomurikan sivuposket, koska ne ovat lukollisessa erilaiset verrattuna lukottomaan. Välitys ja kuoret ovat samat.
    Sama 3,64-välitys löytyy vain mallista 320i, eli semmonen M10-koneinen ruisku.
    Tuon voit kuitenkin unohtaa, koska on juurikin tuolla vanhemmalla 4-pulttisella sivuposkella.
    Tässä lista välityksistä, joita on E21:ssä ollut, ja jotka käyvät sulle:
    315 = 4,10
    316 = 3,91
    318i = 3,91
    320/6 = 3,64
    323i = 3,45
    • Jubu
      • 937
      • Kuusankoski
      315 = 4,10
      316 = 3,91
      318i = 3,91
      320/6 = 3,64
      323i = 3,45
      KIITOS !!!
      Kyllä on 6 pulttisilla poskilla ja 10mm kuusiokoloilla nuo vetarit.
      nythän sitten seuraavaksi vaan tarvittaisiin jokos 320/6 välitys , tahi 323 välitys.
      tästä päästääkin kysymykseen , että jos vaihtaisin tuon kahisevan 4-vaihteisen tilalle 5-lovisen laatikon (kotoisin M20B25 tekniikasta), niin poikkeaako siinä askissa kovasti välitys verrattuna 4-vaihteiseen? eli vaikuttaako mahdollisesti tuohon perävälityksen valintaan?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        KIITOS !!!
        Eipä se aski varmaan käytännössä(kaupunkiajon) paljon välityksiä muuta. Ainut ero on siinä, että 325i:n Getrac-260 on ylivaihdelaatikko ja tuon vanhan 242:n suurin vaihde on suora. Eli matka-ajon kulutus tippuu ja kierrokset tietenkin laskee. 1-4-vaihteet eivät "suuresti" toisistaan eroa noissa laatikoissa.
        Tässä vielä noiden laatikoiden eri vaihteiden välityssuhteet:
        242:
        1 = 3.76
        2 = 2.02 tai 2.04
        3 = 1.32
        4 = 1.00
        Pakki = 3.45 tai 4.10
        260:
        1 = 3.83
        2 = 2.20
        3 = 1.40
        4 = 1.00
        5 = 0.81
        Pakki = 3.46
        Se pitää kuitenkin muistaa, että 325i:n laatikossa ei ole paikkaa nopeusmittarin vaijerille, joten tuon laatikonvaihdon jälkeen ei autossasi olisi enää toimivaa nopeusmittaria.
        Itse suosittelisin joko 3,64, tai 3,45-välitystä autoosi.
        • Jubu
          • 937
          • Kuusankoski
          242:
          1 = 3.76
          2 = 2.02 tai 2.04
          3 = 1.32
          4 = 1.00
          260:
          1 = 3.83
          2 = 2.20
          3 = 1.40
          4 = 1.00
          5 = 0.81
          Pakki = 3.46
          Kiitos TAAS !
          vaijeri juttu onkin ollut tiedossa.
          sitä olen _ajatellut_ korjata 2-pyöräisiin tarkoitetulla digimittarilla. taakse vetariin magneetti ja sitä haistaja "silmäilemään" ja mittari Gabiiniin + vierintäkehä calibrointi... eriasia toimiiko. Tämähän olikin vain( huono ?)suunnitelma.
          siksi tuollainen laatikko , kun sellanen lojuu ylimääräisenä tallinlattialla.
          Olisiko sinulla T3 tuollaista ( 3.64 tai 3,45 ) välitystä jouten?
          suhtautuminen ainakin kokonaisten lukkoperien myyntiinhän on _kaikkien_ tiedossa
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Kiitos TAAS !
            Perän/välityksen kaupankäynnistä jatketaan varmaan YV:llä.
            • Jubu
              • 937
              • Kuusankoski
              Jep, Niin teemme .
