e30 m40b18 -> m50b25
  • jazma
    • 1115
    Kokoajan suositumpi swappi houkuttaa myös mua. Ei ihan heti vaan tulevaisuudessa. Pitää kysellä että tietää pitääkö harkita muita vaihtoehtoja. Eli tässä tapauksessa lähinnä e30 325:sen ostamista jota en mielellään tekisi koska tämä 318i on todella hyvin säilyny.
    Lähtökohtana ei siis ole 325 vaan toi 318i. Jonkin verran lueskellu tuosta swapista e30.de:stä ja e30zonesta.
    Ensiksi alusta vastaamaan 325:sta. Käyttäen tätä pohjana pitäisi päästä nykyään vähemmillä prosenteilla. Tässähän niitä on alustan osalta menny 15%. Edestä 9 ja takaa 6.
    "Etuakselisto käsittää seuraavat osat: akselipalkki, tukivarret, jouset, kallistuksen vakain, heilahduksenvaimentimet, jarrut ja vanteet. Näistä on vaihdettava akselipalkki, jouset, kallistuksen vakain, heilahduksenvaimentimet ja jarrut. Akselipalkki on käytännössä sama sekä 316:ssa että 325i:ssä, mutta niillä on eri varaosanumerot (316:n 31 11 1 126 427 ja 325i:n 31 11 1 130 707). Palkki on näinollen vaihdettava. Jäljelle jää tukivarret ja vanteet. Vanteiden osuutta voi käytännössä pitää nollana."
    Akselipalkista, kallistuksenvakaimesta ja tukivarsista menee prosentit? Jarruistahan ei mene nykysäännöillä. Entä iskareista ja jousista(4->6syl)?
    "Taka-akselisto käsittää seuraavat osat: taka-akselipalkki, tukivarret, jouset, kallistuksen vakain, heilahduksenvaimentimet, jarrut, vanteet, vetopyörästö, vetoakselit ja voimansiirtoakseli. Näistä on vaihdettava jouset, heilahduksenvaimentimet, jarrut, vetopyörästö, vetoakselit ja voimansiirtoakselin etupää. Jäljelle jää taka-akselipalkki, tukivarret, voimansiirtoakselin takapää. Vanteiden osuus on nolla ja kallistuksen vakain lisätään, koska 316:ssa ei ole vakaajaa takana."
    Jos jousista, iskareista ja jarruista ei mene prossia niin ainoastaan perästä ja vetoakseleista prosentit?
    Luulisi pääsevän alle 15% ?
    Moottorista 12% ja e36 tai m20 vaihteistosta --? "vaihteisto ja kytkin täydellisenä 9%"
    Pitääkö kytkin vaihtaa?
    Tarviiko muuta josta voisi mennä prosentteja? Jos selviäisi alle 35%:lla ettei tarvisi kanta-autotarkastusta...Autoon on etupenkit vaihdettu mutta muuten vakio ja sellaisena pysyy.
    e30 318i
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Kuinkahan monta kertaa jarrujen prosenteista on ollut puhetta....auton ollessa aiemmin kanta-autotarkastettu ja vaihdettujen osien ollessa yli 35% ei jarruista ja ohjauslaitteista mene prosentteja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mutta jos muutoskatsastat autoa jota ei ole kanta-autotarkastettu ja osia vaihdettu yli 35prosenttia ,jarruista ja ohjauslaite muutoksista menee prosentit aivan kuten aina ennenkin,
    Eli suomeksi, pykälä on tehty helpottamaan kanta-autotarkastettujen korinvaihto ja tekniikanvaihto autojen jarru/ohjaus parannuksia....
    Eli esim kv 320i touring,papereissa 4d sedan,muutettu touring mallin mukaiseksi,vaihdettuja osia 49,5%,kun tähän vaihtaa 325i mallin jarrut niin prosentteja ei mene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Ja kun verrataan vm.-88 olevaan 325i niin pitää löytyä abs-jarrut.
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • jazma
        • 1115
        Ai jarruhomma olikin noin...Ei nyt sentään tarvi herneitä vedellä.
        e30 318i
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Juu ei ei...tästä kun vaan on "paasattu" monet kerrat...
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
