e30 325 Öljyvuoto moottorissa
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    Eli e30 325 tiputtaa jatkuvasti öljyä. Autoa on tarkasteltu alta ja päältä mutta vielä ei ainakaan ole löydetty vuotokohtaa. Lauhduttimille meneviä liitoksia on kiristelty sun muuta.
    Kysynkin siis: Mitä yleisiä paikkoja m20 moottorissa on josta öljyä voi vuotaa? Jos hieman tajuaisi katsastella oikeita paikkoja.
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    • DropIt
      • 1083
      • Ylivieska
      Originally posted by T3
      Nokka-akselin stefa, kampiakselin etu- ja takapäänstefat, öljypohjantiiviste.
      Yleensä joku noista.
      Moottori tulee irroittaa ilmeisesti kaikissa muissa paitsi viimeisessä tapauksessa?
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        • DropIt
          • 1083
          • Ylivieska
          Nokka-akselin stefan vaihtaa helposti pienellä purkamisella, muut vaativat enemmän tai vähemmän ponnisteluita. Öljykellon prikan tarkistaa/vaihtaa 3minuutissa.
          Selvä. Kiitän näistä todella nopeista vastauksista
          [Youtubessa]
          e70 X5 3.0sd
          e87 116i
          e36 328i cab :think
          Ex e46 320d
          Ex e30 325i
          Ex e30 318i
          • DropIt
            • 1083
            • Ylivieska
            vittu mitä harrastustoimintaa
            Öljyä tulee moottorin ja vaihdelaatikon välistä. Eli silloin kyseessä olisi kuulemma tämä kampiakselin takatiivisteen vuoto. Helvetti kun tuntuu että toi kone vuotais öljyä pihalle myös kannen välistä mutta onko se mahdollista kun sitä ei sekoitu jäähdytinnesteeseen.
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Kyllä se voi vuotaa sieltä kannen välistäkin ulospäin eikä pakosti mee vesi kanaviin.
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Mullakin vuotaa öljypohjan tiiviste 325:ssa. Auton pohja on keskeltä öljyssä varapyöräkoteloa myöten ja öljyä saa lisätä muutaman desin 2000 km välein. Ajoviima tuntuu pienenkin öljymäärän heittävän helposti pitkin pohjaa, kun laatikosta ja perästäkään öljy ei vähene. Pitäis innostua laittamaan se joskus...
                Entisen omistajan aikana oli kuulemma öljynlauhduttimen termarin O-rengas vuotanut, mutta se on korjattu. Se on siinä öljynsuodattimen luona mistä letkut lähtee.
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • konde87
                  • 13
                  Mulla ol sama juttu ja löyty lauhduttimesta o rengas siitä liitoksesta ol menny :(
                  • goni
                    • 152
                    Itellänikin öljyvuoto-ongelma tullut juurikin.. ja puhutaanko juuri nyt alla olevan linkin kuvan osasta numero 4 vai 2?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=11&fg=30
                    Eli jos noin pieni osa on entiseltä omistajalta jäänyt laittamatta/ nyt pirstaloitunut niin öljyä voi vuotaa enempikin? Vai puhutaanko nyt ylipäätään jostain muusta O-renkaasta..
                    Toinen kysymys, minkä näköinen ja missä sijaitsee öljykello m20b25 motissa? Esson pojat kertoo että sen kohilta kannattaapi tarkistaa.
                    • Ufferi
                      • Jul 2005
                      • 153
                      tänään tuli kans huomattua omas vehkees öljy vuoto kun isäntä soitti et oli kiva lammikko ollu pihas no rupesin nytte kattelemaan niin koneen ja laatikon välistä se tiputtelee sitä eli taitaaolla kampiakselin stefa sieltä menny?
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Välimerkit asiaa...
                        Sepä luultavasti, mutta laatikon stefakin voi myös kusta sieltä.
                        Joskus tullut muuten sellainenkin tapaus eteen, että "ruikki" sen (kammen stefan) takakilven ja öljypohjan liitoksesta. Aukaisemalla se selviää
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Ufferi
                          • Jul 2005
                          • 153
                          joo ei se auta ku ottaa auki ku vaan saa paikan mihinä ottaasen
                          • DropIt
                            • 1083
                            • Ylivieska
                            Tai sitten vuotaa öljypohjantiiviste, se öljypohja jatkuu sen suojakuoren alla ja vuotava öljy tulee juurikin siitä aukosta tuli se sitten kummasta tahansa.
                            [Youtubessa]
                            e70 X5 3.0sd
                            e87 116i
                            e36 328i cab :think
                            Ex e46 320d
                            Ex e30 325i
                            Ex e30 318i
                            • HarzaTheMan
                              • 458
                              • Sawo
                              Voi olla öljypohjan tiiviste. Minulla oli pettänyt öljypohjan tiiviste sieltä kopan alta joka on laatikon ja moottorin välissä. Oli tiiviste ihan kappaleina kun korjattiin se tuossa syksyllä. Moottoria tunkilla ylöspäin, etuakselia alaspäin ja sieltä se öljypohja välistä hikisesti lähti.
