e30 325 Öljyvuoto moottorissa
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Jep sen saa kyllä mutta se paineenrajoitin pitää ainakin ruuvata auki ja päästää tippumaan sinne ö-pohjaan, en muista pitikö pumppukin irroittaa ennen kuin tuo ö-pohja mahtui pois... No paineenrajoitin ainakin.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      mulla(m20 b20) vuoti kannen paluu öljy kavan katkeneen tiivisteen kohalta ja sotki koko auton pohjan ja ekaks näytti et tulee laatosta mut ei se valui lohkoa pitkin ala...!
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Ei oo pakko paineenrajoitinta irrottaa jos etuakselin pultteja löysää ja laskee sitä alaspäin. Helpottaa toki jonkun verran jos sen rajoittimen irrottaa, koska se ottaa ensimmäisenä kiinni öljypohjaa auton keulaa kohti työntäessä. Öljypumppua ei tarvii irrottaa.
        Suosittelen myös imuilmaputken irrottamista jos moottoria nostaa ylöspäin, koska se venyy muuten. Flektiä kannattaa myös seurata, ettei sen siivet ota kiinni suojamuoveihin.
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • sterix
          • 559
          nostetaan tätä aihetta vähän esille. vaihdoin tossa just omaan m20b25 koneeseen jakoremmin ja vesipumpun. siinä ku aloin ilmaamaan konetta niin huomasin että kone tiputtaa öljyä. otin kuvan vuoto kohdasta...
          KUVA
          eli toi kohta on siinä josta on öljynsuodatin ja samasta lähtee putket öljynlauhduttimelle.
          miten korjataan?:think
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            KUVA
            Noin.
            • herja
              • 1649
              edit. ei mitään
              Retard Member
              • sterix
                • 559
                Originally posted by Leka View Post
                vuoto korjattu, kiitos Leka
                se tosiaan vuoti tuolta venttiilin päässä olevasta tiivisteestä. irroitin ton koko kompleksin että ei tarvinnu tehdä hommia auton alla. se tiiviste oli tosiaan ihan kovettunut ja haperoitunut että ei ihme ku vuoti. nyt ei sattunut olemaan just tota oikeenlaista/virallista o-rengasta mutta sinne kelpas ihan hyvin reikään sopiva o-rengas helppo juttu!
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  oliskohan tästä jotain tarkempaa??
                  kuvaa kenties??
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
