1986 E30 320i (M20) tyhjäkäyntimoottori
  • silttusillanpää
    • Jan 2012
    • 20
    • Vaasa
    Moi!
    Onko kenelläkään kokemusta 1986-vuoden 320i (M20) moottorin tyhjäkäyntimoottorin sijainnista (ICV)? Youtubessa on paljon klippejä ICV:n putsauksesta, mutta niissä kaikissa ICV on siinä imusarjan päällä. Mun omassa on joku samannäköinen osa imusarjan alla, olisiko tämä siis se tyhjäkäyntimoottori? Voiko sen irroittaa ja putsata?
    Mun pitää vaihtaa syyläri ja ajattelin että samalla voisin hoitaa soutavan tyhjäkäynti-ongelman.
    Kiitoksia etukäteen
    -Silttu
    -86 320i on l(vai le)-jetronic moottorinohjauksella tai oikeammin ruiskulla koska jetronic-boksi ei osallistu sytkän ohjaukseen juuri yhtään (tai paremminkin ollenkaan) jolloin siinä ei ole sähköistä icv:tä vaan tyhjäkäyntikierrosnopeus säädetään ruuvista #19 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nifold_system/
    En keksi mikä siellä imusarjan alla on mutta imusarjan päällä ja kaasuläpäkotelon vieressä oleva icv on 320i-mallissa vastaa -88 jolloin ko. moottoriin tuli e30- faceliftauksen yhteydessä motronic-moottorinohjausjärjestelmä. Tampereen kupeesta tulee varmaankin täydennystä tähän mikäli siellä nähdään asiaan tarvetta.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Le-Jetronic on jo tuon ikäisessä. Se imusarjan alla oleva mötikkä on lisäilmaluisti. Jos tyhjäkäynti soutaa, jossain on imuvuoto.
        No niin, opin taas uutta eli luulin että le-jetissä on manuaalinen tyhjäkäyntikierrosten säätö.
        My bad
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          My bad
          On toki sekin. Siitä imusarjan päällä olevan "piipun" päästä voi ruuvia kääntämällä säätää virtaavan ilman määrää ja sitäkautta tyhjäkäyntiä. Lisäilmaluistihan on auki, kun moottori/jäähdytysnesteet on kylmät. Luistin kautta virtaa kaasuläpälle enemmän ilmaa, samalla kun boksi ohjaa suuttimilta enemmän bensaa koneelle---> Korotettu tyhjäkäynti kylmänä. Lisääilmaluisti lämpenee Le-Jetronicissa jäähdytysnesteellä ja alkaa sulkeutua melko nopeasti, kun hieman lämpenee---> Vähemmän ilmaa ja suuttimilta vähemmän bensaa ja tyhjäkäyntikierrokset laskee.
          Yleensä näistä menee lisäilmaluisti jumiin ja jää auki, jolloin lämpimälläkin koneella tyhjäkäynti huutaa 1500rpm, eikä sitä saa korjattua, vaikka tyhjäkäyntiruuvin kiertäisi kiinni asti.
          EDIT: Tuosta lisäilmaluisti nro #11: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_0234
            No niin, taas. Tietenkin se on lisäilmaluisti ja tiedän sen toiminnan, ostinhan sinulta aikoinaan tehdasuuden sellaisen. Sekoitin tuon ja sähköisen icv:n -> kello on jo näin paljon... Pitäis varmaan nukkumaan mennä :think
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Mä tiesin, että sä tiedät. Siksi vähän ihmettelinkin kirjotteletko sä noita unissas ja niinhän se oli
              • silttusillanpää
                • Jan 2012
                • 20
                • Vaasa
                Niinpäs olikin, kiitti tiedosta! Onko mahdollisesti mitään käryä missä tässä mallissa voisi löytyä imuvuoto? Voiko lisäilmaluisti olla ongelma ja voiko sille tehdä mitään? Olen käynyt suurimman osan letkuista läpi mutta kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Imusarjan tiivisteet?
                  "Yleensä näistä menee lisäilmaluisti jumiin ja jää auki, jolloin lämpimälläkin koneella tyhjäkäynti huutaa 1500rpm, eikä sitä saa korjattua, vaikka tyhjäkäyntiruuvin kiertäisi kiinni asti"
                  Tuo on yleinen ongelma mutta ei pitäisi aiheuttaa soutavaa tyhjäkäyntiä. Autolla on ikää 34 v, imuvuoto voi olla missä vaan mutta luultavaksi viimeiseksi imusarjan tiivisteissä. Nyt kun sanon näin niin niissähän se vika tietysti sitten on... Mutta tutki ensin kaikki ilmaletkut, niitä riittää tuossa mallissa.
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    Soutaminen on hankalaa ilman airoja, mutta tyhjäkäynnillä se onnistuu siten, että kaasun ollessa ylhäällä ja kierrosten noustessa riittävän korkealle, le-jetin supertietokone ajattelee tilanteen moottorijarrutukseksi ja katkaisee polttoaineen syötön - > kierrokset laskee ja suihkutus alkaa uudelleen ja kierros alkaa alusta.
                    Koitas nypätä kaasuläpältä pistoke irti miten se vaikuttaa käyntiin. Lisäilmaluisti ohittaa kaasuläpän, mutta sen kautta kulkeva ilma on kuitenkin tullut ilmamäärämittarin läpi.
                    Öljykorkin aukaisu käynnissä ja sen vaikutus käyntiin saattaa myös kertoa jotain imuvuodoista.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • silttusillanpää
                      • Jan 2012
                      • 20
                      • Vaasa
                      Moi!
                      Kiitti vinkistä, mä tutkiskelen niitä tarkemmin. Siellä on aikamoinen viidakko kyllä
                      • silttusillanpää
                        • Jan 2012
                        • 20
                        • Vaasa
                        Öljytikun nostaminen auton ollessa käynnissä muistaakseni tasasi käyntiä hieman. Taitaa siis olla imuvuoto kyseessä??
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          Lisäilmaluistin jumiutumisen saa selville, kun lyttää varovasti pihdeillä letkun tai muuten tukkii ilman kulun. Luistilta tuleva putki on se joka tulee imusarjaan alta ja keskeltä ja koukkaa venakopan päältä imusarjaan toiselle puolelle, siis kaasuläpän vastakkaiselle puolelle. Putki tulee juuri kiinni siihen palikkaan minkä päästä säädetään joutokäyntinopeutta.
                          Jos kierrokset tippuu, niin homma on selvä. Luisti vuotaa ilmaa.
                          • Joggeman
                            • Jan 2011
                            • 23
                            • Raahe
                            Oma lisäilmaluisti ei tunnu vetreytyvän vaikka kuinka yrittää, jää aina valskaamaan ja uusia(tai ehjiä käytettyjä) ei tunnu löytyvän enää mistään(Saa tarjota jos löytyy). Niin, onkos kukaan ohittanut millään muulla venttiilillä tuota luistia, joka sopisi noihin ilma- ja jäähdytysnesteletkuihin? Löytyykö jotain sähköventtiiliä joka passaisi tuohon väliin jos ohjaisi itse sen kiinni kun lämmöt on normaalissa? Onko kokemuksia?:think
                            "Vai onko vaan sama jos tukin ilmaputken? Vaikuttaako kylmänä käyntiin pahasti jos vaan tukkii sen letkun niin että lämpösenä käy oikeilla kierroksilla?" Vastaus omaan kysymykseen on että auto käy huonosti ja sammuilee eli tämä ei ole vaihtoehto.
                            BMW e30 320I Coupe -85 Alpinweiss
                            BMW e46 320I Sedan -03 M-Sport Schwarz II
                            EX-BMW e46 316I Sedan -05 Mysticblau metallic
                            EX-BMW e46 328I Sedan -98 Cosmosschwarz metallic
                            EX-BMW e36 318I Sedan -97 Dunkelblau
                            EX-BMW e36 318IS Sedan -93 Calypsorot metallic
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              Tukkiminen on yksi vaihtoehto jolla selviää moottorin lämpimänä ollessa hienosti. Kylmänä vaatii kaasujalalla operoimista, että kone pysyy käynnissä.
                              Voihan siihen patentoida ilmaputkien väliin jonkun hanan tms. ja vaijerilla mekaaninen ohjaus hytistä ikään kuin ryyppyaikoina konsanaan. Kylmällä koneella "ryyppy" päälle eli hana auki ja sulkee sitä mukaa kun kone lämpenee.
