Mistä voisi vikaa lähteä etsimään, kun oikea etupyörä tuntuu kolisevan hitaassa vauhdissa kuoppaisella tiellä? Väljyyttä jossain tuntuu olevan rengasta käsin heiluttaessa siinä suunnassa miten rengas normaalisti kääntyy, mutta ei pystysuunnassa. Myös rattia nopeasti edestakaisin heiluttaessa kuuluu kolinaa jostain
Korjausoppaassa sanotaan, että laakerivian voi kokeilla kun kaveri painaa jarrua ja sitten heiluttaa rengasta. Ääni ei kuitenkaan häviä noin.
Ensimmäisenä tuli mieleen raidetangon ulompi pää, mutta ei siinä ainakaan silmin nähden ole yhtään välystä ja osat tuntuu olevan ihan jämäkästi siitä nivelestä toisissaan kun käsillä niitä repii ja heiluttaa. En sitten tiedä voiko välys olla niin pieni, ettei sitä näe mutta sen kuulee
Voisiko ääni kuulua jostain syylärin alta, kun sen paikallistaminen on aika vaikeaa? Jos siellä syylärin alla joku kolisee, niin mikä se voi olla?
eli sekin selviää auton alle katsomalla.
