325 E30 Kytkin ei toimi? Apua!
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Niinkin yksinkertainen homma, kuin laatikon ja kytkinkamojen vaihto ei näytä enään onnistuvan! Alkaa innostus koko asiaan olla "hieman" nollassa. No kuitenkin ongelma seuraava: Eli tuo laatikko täytyi yllättäen vaihtaa ja samalla vaihdoin kauan vuotaneen kampiakselin stefan, kilven tiivisteen yms. No samalla laitoin uuden kytkinlevyn, muut kytkinkamat näytti ainakin päältäpäin uudehkoilta. Lopuksi laatikko+muut asiaan kuuluvat osat paikalleen ja starttamaan. Kytkintä ei käytännössä ole lainkaan!? Mielestäni kasasin osat oikein, mutta kytkin on ihan hengetön, eli kytkimen kun painaa pohjaan, niin vaihdetta ei saa silmään, "rutisee" vain. Eli onko jossakin jotain säätöä? Polkimesta en löytänyt, enkä muualtakaan. Ilmattu on, vaikkei edes olisi tarvinnut. Jossakin on nyt pahasti jotain vialla?
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    No ei tossa oikee muuta vaihtoehtoo oo ku se että oot kasannu sen väärin. Siellä ei oo mitään säätöjä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      ethän unohtanu painelaakeria pöydälle
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Tumppa
        • Jan 2003
        • 1812
        pystyykö ajamaan ja vaihtamaan pykäliä jos pistää ykkösen pesään ja kytkin ylhäällä käynnistää?
        F31 320d LCI
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Painelaakeri ei jäänyt pöydälle Siis en koittanut tuota ykkönen päällä käynnistystä, kun sehän lähtee silloin eteenpäin kun kytkin ei kerran toimi lainkaan. Ja vapaalla kun heittää käyntiin, niin tuntuu että polkimen täytyisi mennä enemmän pohjaan että vaihteen uskaltaa heittää silmään. Onkohan sen sylinterin työntötapeissa eroja, eli pidempi tanko tilalle? Täytyisiköhän ilmata vielä kuitenkin kertaalleen.Hmm.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Se toimii sittenkin!
            Eli outo juttu...Menin aamulla bemun luo, ajatuksena vielä ilmata. Ajattelin nyt kuitenkin ensin kokeilla että mitähän se kytkin nyt sanoo. Starttasin, laitoin kytkimen pohjaan ja pienen rusahduksen saattelemana ykkönen meni silmään. Nostin kytkimen ja lähdin normaalisti liikkeelle. Sen jälkeen ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniäkään No ilmasin vielä kertaalleen varmuuden vuoksi ja laskin auton alas...ja koeajolle (lievästi sanottuna jännät housuissa ) Ensin taas ykkönen piti pienen äänen, mutta lopuksi sekin toimi taas normaalisti. Muutamat vedot vedin isoilla nopeuksilla ja kaikki näytti pelaavan (lukuunottamatta yhtä kiveä mikä meni jarrukilven väliin... ) Kytkin tuntuu irrottavan aika alhaalla, mutta kuitenkin hieman ennen puoltaväliä. Hieman siis vastusteli, mutta tuntuisi nyt pelaavan. Eli asettuuko nuo uudet osat jotenkin ensin tässä nestekytkimessä kun hieman enemmän käytti kytkintä ja autoa vai miksi tuo oli hieman "erikoinen"? Ei ainakaan ikinä ennen ole tuollaista vaivaa ollut..tai no, nuo vanhemmat laitteet on yleensä vaijerilla niin eipä niihin oikein mitään voi tullakkaan. Sanokaa viisaammat jos tulee vielä jotain mieleen? Vai lähdenkö . Outoahan tässä vain on se, että autot nykyään korjaantuu yön aikana, asentajan itse nukkuessa
            Mikä muuten sellainen kiristettävä jousi on, mikä löytyy polkimen yläpäästä, tulipellissä kiinni. Säädetäänkö siitä jotain polkimen jäykkyyttä kenties?
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Ettei ois vaan käyny niin että ilmaus oli hiukan epäonnistunut, ja yön aikana ilma on luonnonlakeja noudattaen kohonnut ylös -> ilma pois letkuista ja säiliöön -> kytkin toimii?
              • Eepo
                • 5389
                itse ainakin ilmasin E30 silleen kytkimen poljin sitä polinta kuin pieni sika jonkin aikaa et siin oli tunto....
                yksinään hieman hankala muuten ilmata
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Suutari
                  • May 2003
                  • 3064
                  tosi paska ilmata ilman takaiskuventtiiliä tuo E30 kytkin eli ilmaa sulla on ollu siellä' ja voi vielä ollakkin, mutta jos toimii niin ok .
                  Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                  -Official BTCF-Sauna Team-
                  -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                  -Team BTCF Top Alcohol-
                  -Team Pimp My Bride-
                  TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                  R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                  R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                  526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Jep. Ilmaa tosiaan taisi sitten vain olla. Nyt kun kerran näyttää muutaman lenkinkin jälkeen toimivan ok Katsotaan nyt huomenna taas miten käyttäytyy hieman pitemmillä matkoilla, mutta kaipa se nyt toimii Thanks kaikille vastanneille
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • himonussija
                      • Jun 2005
                      • 392
                      Pitääks se paikkaansa kun mulle tossa yks "spesialisti" valotti, että Bemareista menee kytkimen työsylinteri rikki jos niihin ei vaihdeta nesteitä parin vuoden välein? Mulla tossa on kohta 250 tkm mittarissa ja ei mitään havaintoo millon siihen ois nesteet kytkimestä vaihdettu.
                      • Tumppa
                        • Jan 2003
                        • 1812
                        Kytkin ja jarruneste on samassa ja en usko muuhun kuin, että ajankanssa alkaa kumitiivisteet vuotamaan esim siitä työsylinteristä.
                        F31 320d LCI
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          eikös niissä ole automaatti ilmaus? itselläni ainakin on noissa e28:ssa.
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Eip näytä E30:ssä olevan. Itse ainakin ilmasin ihan manuaalisesti, kun kerran ilmausnippakin oli sylinterin kyljessä.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
