E30 M10B18 moottori lämpenee hitaissa nopeuksissa
  • Drynoc
    • May 2020
    • 15
    Näin kesäkuumien saavuttua on ilmestynyt uusi ominaisuu 316:n jota ei oikein voi huomiotta jättää.
    Moottorin lämmettyä ja hitaissa nopeuksissa tai tyhjäkäynnillä lämmöt alkaa hilata itseään reilusti yli puolenvälin, lähemmäs punaista aluetta. Punaiselle alueelle ei vielä kertaakaan ole mennyt mutta liian lähelle, että asiaan voisi suhtautua olankohautuksella. Kun pääsee nopeuksiin yli 60km/h niin lämmöt tulee nopeasti takaisin alas ja pysyy tasan keskellä.
    Onko porukalla kokemuksia mistä jäähdytysjärjestelmän osasta kannattaisi lähteä juurisyytä etsimään?
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    Flektistä lähtisin liikkeelle.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
      Eli näissähän on viskokytkin https://www.merteil.fi/fin/vapaatuul...c-p-7320-42-18 ja siinä tuulettimen siivet kiinni, visko vaihtoon niin taas toimii. Termostaatti, pumppu ja jäähdytin ovat ok koska ajoviiman vaikutuksesta kone heti jäähtyy
      • Drynoc
        • May 2020
        • 15
        Tuo clutchi se varmaan on tosiaan todennäköisin syypää. Pitääpä alottaa sillä ja toivoa, että se riittää. Kiitos!
        • Drynoc
          • May 2020
          • 15
          Eipä auttanut viscon vaihto vaikka huonokuntoinen olikin joten sinänsä työ ei mennyt hukkaan, mutta valitettavasti tässä joutuu palaamaan suunnittelupöydän ääreen.
          Mikäköhän siinä olisi marssijärjestyksessä seuraavana? Onko näillä oireilla mitään lähtä vaihtamaan esim termostaattia? :think
            Onko jäähdytin kuinka tukossa ulkopuolelta ?
            • Drynoc
              • May 2020
              • 15
              Jäähdytin on kyllä aivan tolkun kunnossa. Siinä ei ole paria hyttystä kummempaa.
              • GOOFY
                • 4139
                Toimiiko se termari eli letku lämpiää? Ookko koputellu mittaria että se ei sekoile ja ookko mitannu muulla koneen lämpöä että se oikeesti nousee?
                Nii ja onko vasta tehty mitään säätöjä kaasariin tai sytytykseen?
                • Drynoc
                  • May 2020
                  • 15
                  Joo kyllä se letku lämpiää, että päästää kyllä läpi. Tuosta mittarin sekoilua epäilin aluksi itekki kun se tippuu niin nopeasti keskelle kun vauhti nousee sinne noin 60km/h ja sillon kun lämmöt tyhjäkäynnillä alkaa nousta yli puolenvälin niin se sillä tavalla vähän siinä pomppii ees taas ennenkö kunnolla nousee. Mutta toisaalta on se mittarin käytös sen verran säännöllistä, että en jotenkin ossaa ajatella miten se voisi olla syypää. Mutta tosiaan voishan tuota tietenki panostaa esimerkiksi infrapunamittariin ja testailla sillä. Ei ne niin montaa kymppiä maksa ja ainahan semmoselle muutakin käyttöä löytyy
                  Ja tosiaan ei oo tehty mitään säätöjä kaasariin tai sytytykseen viimeaikoina.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Wishillä mittari 4 euroo ja motonetissä 19,90
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 523
                      • Rauma
                      Jotenkin tuntuu oireiden perusteella edelleen viskokytkimen vialta. Laitoitko uuden, vai käytetyn viskon?
                      Toinen vaihtoehto voisi olla vesipumppu.
                      Autokalusto: 320d f30
                      • Drynoc
                        • May 2020
                        • 15
                        Ihan bränikän Viscon laitoin siihen ja kyllä tuntuu, että se vähän auttoi asiaa, että ei aivan niin korkealle nouse lämmöt, mutta silti oireet on edelleen pääpiirteittäin samat.
                        Jos tuota vaihtais vielä termostaatin, anturin ja vesipumpun kun ovat sen verran edullisia osia kaikkia. Jos ei niillä oikene niin sitten loppuu kyllä ideat kesken...
                          Hanki ensin se infrapunamittari, näkee onko lämpö oikeasti ylhäällä vai auton mittari temppuilee, maavikoja niissä on vanhemmiten. Toisaalta miksi se näyttäisi yli 60 km/h oikein ja alle tuon väärin.
                          • EMP
                            • Nov 2006
                            • 823
                            • Kuusjoki
                            Onhan tässä se flektin tunneli paikoillaan? Että se flekti imee kanssa sieltä jäähdyttimestä.
                            Ja sillloin kun nuo lämmöt on koholla, niin kun antaa kierroksia pitääkö flekti kunnon huminaa. Eli ottaako se viskokytkin kunnolla kiinni?
                            E30 318i 2d M52B27 "eta"
                            • Drynoc
                              • May 2020
                              • 15
                              Tuulettimen tunneli on kyllä paikoillaan ja visko näyttää ottavan kunnolla kiinni. Tuuletin pyörii ihan kunnon kierroksilla. Mittailin infrapunalla ja isoimmat lämmöt oli +100 mikä kyllä taitaa olla liikaa tälle koneelle pitkässä juoksussa.
                              Lueskelin tuossa muutamia englanninkielisiä foorumeita ja vastaava ongelma ei ihan täysin harvinainen ole, mutta kaikilla tuntuu olevan eri asia joka lopulta ratkaisi.
