e30 alpina 2.8 b6 käy heikosti
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    kone -84 boschin ruiskulla!1500 kiekkaan asti aika tunnoton!tyhjäkäynti hömprötystä ja vaikeaa,nykii 1500 paikkeilla ja joskus allekki!kaasun löysäät katkasee syötön ja kun menee tyhjäkäyntiohjelmalle hyytyy niinku kääntäs virrat pois!painat vähä kaasua niin taas repäsee ja vähä yli 1500 kiekan rupee toimiin!missä vika!ei imuvuotoja kaikki tarkistettu!
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Tarkistappa ilmamääränmittarin kunto, puolan kunto, imuvuotoja ei ole 100% varmuudella?, mikään liitin ei ole irti?, jos on lamda, niin onko ehjä? Tuleeko bensaa, tuleeko kipinää? Onko bensansuodatin koska uusittu?
    Onhan näitä vaihtoehtoja juu, eli aloita siitä että bensaa ja kipinää tulee.
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      auto käy ja kukkuu muuten tosi hyvin!esim piät kierroksia 1000 ja yrität nostaa kierroksia vähän niin hyppää aina 1500!temppuilee ainoastaan alle 1500!
      Bagged e32
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        entä lämpöaikaanturi?voisko käydä liian rikkaalla jos se on rikki ja syöttää sen takia kokoajan liikaa bensaa!
        Bagged e32
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Kaasuläpän asentotunnistimessa johdot kunnolla kiinni/tunnistin ehjä?
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            ainaki naksahtaa ku käännät vähän!mut ei vaikuta mitenkään vaikka otat sen liittimen irti!bemu osasa meinas et ruiskun ohjausboxi paskana mut miten auto sit kuitenki pelaa ja käy hienosti yli 1500 kiekan?polkaset kunnolla niin mustaa tulee aika paljon,eli jostain syystä saa liikaa bensaa!järkeviä kommentteja kehiin!uus/käytetty boxi bemu osasa 200ekeä!eli ei viittis rueta summasa vaihtaan osia...tulee aika kalliiksi.just 850eken kansiremppa tehty.
            Bagged e32
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Venttiilit varmasti oikeassa "väljyydessä" ? Onko bensanpaine mitattu? Jos suuttimet on vaihdettu niin seos-suhde olisi hyvä selvittää.
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Toimiiko moottorijarrutus? Eli katkeaako se bensansyöttö vai ei? Kuullostaisi ihan siltä ettei se kytke tyhjäkäynnille ollenkaan.
                Myös tyhjäkäyntimoottori kannattaa koittaa putsata/voidella, ettei se vaan jumita, kaverilla aiheutti sen että se ei ehtinyt mukaan kun piti kytkeä tyhjäkäynnille, ja auto sammui..
                Ja se jäi myöskin niin paljon auki, että auto hiukan pätki korkeammillakin kierroksilla.
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  tuo ei sammu kyllä tyhjäkäynnillä.joskus tuntuu et kytkee tyhjäkäynti ohjelmalle ja joskus ei!mikä on muuten se imusarjan ja kannen välissä oleva töötin näkönen mötikkä johon tulee imu putkia ja sähköliitin?ei vaikuta vaikka otat sähköliittimen pois.sen yläpuolella on joku putken näkönen juttu jossa ruuvi päässä ja siitä tuntuu saavan säädettyä imusarjalle suoraan ilmaa ku vaikuttaa tyhjäkäyntiin!
                  Bagged e32
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    siinä kuvia siitä mötikästä!onko tuo se tyhjäkäynti säädin?itellä ei tietoa ku kaikki ollu uudemmalla ruiskulla.
                    Bagged e32
