kone -84 boschin ruiskulla!1500 kiekkaan asti aika tunnoton!tyhjäkäynti hömprötystä ja vaikeaa,nykii 1500 paikkeilla ja joskus allekki!kaasun löysäät katkasee syötön ja kun menee tyhjäkäyntiohjelmalle hyytyy niinku kääntäs virrat pois!painat vähä kaasua niin taas repäsee ja vähä yli 1500 kiekan rupee toimiin!missä vika!ei imuvuotoja kaikki tarkistettu!
e30 alpina 2.8 b6 käy heikosti
Tarkistappa ilmamääränmittarin kunto, puolan kunto, imuvuotoja ei ole 100% varmuudella?, mikään liitin ei ole irti?, jos on lamda, niin onko ehjä? Tuleeko bensaa, tuleeko kipinää? Onko bensansuodatin koska uusittu?Originally posted by lurkki3kone -84 boschin ruiskulla!1500 kiekkaan asti aika tunnoton!tyhjäkäynti hömprötystä ja vaikeaa,nykii 1500 paikkeilla ja joskus allekki!kaasun löysäät katkasee syötön ja kun menee tyhjäkäyntiohjelmalle hyytyy niinku kääntäs virrat pois!painat vähä kaasua niin taas repäsee ja vähä yli 1500 kiekan rupee toimiin!missä vika!ei imuvuotoja kaikki tarkistettu!
Onhan näitä vaihtoehtoja juu, eli aloita siitä että bensaa ja kipinää tulee.ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
auto käy ja kukkuu muuten tosi hyvin!esim piät kierroksia 1000 ja yrität nostaa kierroksia vähän niin hyppää aina 1500!temppuilee ainoastaan alle 1500!E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
entä lämpöaikaanturi?voisko käydä liian rikkaalla jos se on rikki ja syöttää sen takia kokoajan liikaa bensaa!E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Kaasuläpän asentotunnistimessa johdot kunnolla kiinni/tunnistin ehjä?
ainaki naksahtaa ku käännät vähän!mut ei vaikuta mitenkään vaikka otat sen liittimen irti!bemu osasa meinas et ruiskun ohjausboxi paskana mut miten auto sit kuitenki pelaa ja käy hienosti yli 1500 kiekan?polkaset kunnolla niin mustaa tulee aika paljon,eli jostain syystä saa liikaa bensaa!järkeviä kommentteja kehiin!uus/käytetty boxi bemu osasa 200ekeä!eli ei viittis rueta summasa vaihtaan osia...tulee aika kalliiksi.just 850eken kansiremppa tehty.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Venttiilit varmasti oikeassa "väljyydessä" ? Onko bensanpaine mitattu? Jos suuttimet on vaihdettu niin seos-suhde olisi hyvä selvittää.Originally posted by lurkki3ainaki naksahtaa ku käännät vähän!mut ei vaikuta mitenkään vaikka otat sen liittimen irti!bemu osasa meinas et ruiskun ohjausboxi paskana mut miten auto sit kuitenki pelaa ja käy hienosti yli 1500 kiekan?polkaset kunnolla niin mustaa tulee aika paljon,eli jostain syystä saa liikaa bensaa!järkeviä kommentteja kehiin!uus/käytetty boxi bemu osasa 200ekeä!eli ei viittis rueta summasa vaihtaan osia...tulee aika kalliiksi.just 850eken kansiremppa tehty.ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
Toimiiko moottorijarrutus? Eli katkeaako se bensansyöttö vai ei? Kuullostaisi ihan siltä ettei se kytke tyhjäkäynnille ollenkaan.
Myös tyhjäkäyntimoottori kannattaa koittaa putsata/voidella, ettei se vaan jumita, kaverilla aiheutti sen että se ei ehtinyt mukaan kun piti kytkeä tyhjäkäynnille, ja auto sammui..
Ja se jäi myöskin niin paljon auki, että auto hiukan pätki korkeammillakin kierroksilla.
tuo ei sammu kyllä tyhjäkäynnillä.joskus tuntuu et kytkee tyhjäkäynti ohjelmalle ja joskus ei!mikä on muuten se imusarjan ja kannen välissä oleva töötin näkönen mötikkä johon tulee imu putkia ja sähköliitin?ei vaikuta vaikka otat sähköliittimen pois.sen yläpuolella on joku putken näkönen juttu jossa ruuvi päässä ja siitä tuntuu saavan säädettyä imusarjalle suoraan ilmaa ku vaikuttaa tyhjäkäyntiin!E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
siinä kuvia siitä mötikästä!onko tuo se tyhjäkäynti säädin?itellä ei tietoa ku kaikki ollu uudemmalla ruiskulla.Last edited by lurkki3; 24-08-2012, 21:28.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
