Pakoputki e30 325i:een mutta mikä?
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    Mikä putki tommoseen nyt kannattaa hommata. Vuosimalli on 88 ja auto ei ole vähäpäästöinen mutta siinä on KAT. Erittäin huonossa hapessa putkesta ei ole kuin takavaimennin mutta jos sen korvaa kat mallisella ja tulevaisuudessa tulee eteen etuputken hommaaminen se tulisi maksamaan kait hunajaa.
    Nämä vuosiluvut hieman hämäävät joten olisi mukava saada apua voiko laittaa tuon putken joka näyttää olevan vuosimalliin -87 asti.
    Minkälaisia ovat sitten walkerit, bosalit ym vai saako niitä tarvikkeena muilta merkeiltä. Martelius olisi tietysti mahtava mutta tulee ilmeisesti niin hintoihinsa ettei tule kannattamaan.
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
  • Nokkis
    • Mar 2004
    • 132
    siis jos sun muu putki on kunnossa ni vaihda vain se takavaimennin joka on loppu mulla oli ihan sama ongelma mun e30 325 takapönttö hajos laitoin sinne marteliuksen vaimentimen ja hyvä tuli! muu putki edelleen hyvä
    Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Tutunkuuloinen projekti
      Eli jos otteessa ei lue vähäpäästöisyydestä mitään, niin kannattaa luonnollisesti jättää "kissa" välistä pois. Edullisesti jos haluaa putkiston, niin itse tekemällä saa myös hyvän, jos mikki pysyy kädessä. Mutka-palat ei paljon maksa. Kokonaisia/valmiita putkistoja kannattaa kysellä esim. paljon puhutusta ThomasMotor-firmasta, Marteliukselta yms. puljuista.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • BMW 325I avo
        • 832
        Ei sitä kattia niinvain jätetä pois jos se kerran rekisteriotteessa lukee. Käytännössä sillä ei ole väliä, koska päästövaatimukset tuon ikäluokan katittomalle ja katilliselle on samat, mutta paperilla sillä on väliä.
        Kyllä sen katin sieltä pois saa, mutta jotain dokumentteja piti esitellä. Searchillä varmaan löytyy moisesta asiaa.
        // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
        • jazma
          • 1115
          Supersprinttiä monet kehuu mutta on kyllä hinnoissaan...Simonssia ei missään nimessä. Noh sitten kun kyllästyy pörinään niin vakiopönttö alkaa tuntua aika houkuttelevalta ajatukselta.
          e30 318i
          • nullzwei
            • 11076
            Kysyin just koko putken hintaa piirimyyjältä
            Takaputki noin EUR 300, etuputki (kat) noin EUR 1100. Yhteishinta tiukkaan tingittynä yhteensä EUR 1250. Eikä ollut mikään rosteriputki, ei! Eli piirimyyjä jäi nuolemaan näppejään ja heitin verkot vesille Saksan suuntaan -> Lähes uusi etuputki ja samanarvoinen takaputki tuli sitten hommattua.
            KYSYMYS??? Mitä saisi maksaa E30 325i (kat/ei kat/M-tech-helmalle ja viimeiset 320i:t) ruostumaton takaputki? Siis oikein tehdastekoinen? Kysymyksessä olevaa putkea saa 14 eri ulostulolla ja ainakin se, minkä tilasimme, oli todella hyvää työtä/alkuperäisten mittojen mukainen...
            • DropIt
              • 1083
              • Ylivieska
              Pistin muggolle privaa tuosta katin pois ottamisesta hän on ilmeisesti sen tehnyt omalle autolleen.
              Niin monella kuitenkin on noita ns. tehoputkia autoissaan vaikka olisikin kat eikä vähäpäästöinen. Pitääkö vaihtaa putki katsastukseen vai meneekö läpi muutenkin?
              Muutama kaveri on kasannut ittelleen putket rosterista ilmeisesti marteliuksen vaimentimilla niin niihin tuli ainakin niin isot äänet etten semmosia ittelle haluais. Tuleekohan näihin TMT:n putkistoihin sitten yhtä isot äänet?
              [Youtubessa]
              e70 X5 3.0sd
              e87 116i
              e36 328i cab :think
              Ex e46 320d
              Ex e30 325i
              Ex e30 318i
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Mulla on alunperin ollut katti tuossa -89 325i:ssa, mutta edellinen omistaja on ostanut tuohon Walkerin putkiston alusta loppuun asti. Rekisteriotteessa ei lue mitään katista tai vähäpäästöisyydestä, mutta moottorikoodista selviää että on ollut katti.
                Tuo Walker vaikuttaa ihan laadukkaalle ja on ainakin realoem:n kuvien perusteella ihan samanmuotoinen kuin ei-katillinen alkuperäisputkisto. Jonkun varaosaliikkeen nettisivuilta luin, että nuo valmistetaan USA:ssa, tiedä sitten. Ääni siinä on juuri sopiva, eli alle 4 tonnin mukavan hiljainen, mutta sen jälkeen kyllä laulaa kivasti. 80 km/h nopeudessa 5. vaihteella ääni on hieman "mörisevä", mutta ei häiritsevästi. Voin suositella Walkeria!
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • DropIt
                  • 1083
                  • Ylivieska
                  Ei mullakaan näyttänyt tuossa suomalaisessa otteessa mitään siitä sittenkään lukevan siinä vaan sattuu semmonen putki olemaan. Taidan käydä tilaamassa ittellekin sitten walkerin.
                  Kiitoksia kaikille avusta!
                  [Youtubessa]
                  e70 X5 3.0sd
                  e87 116i
                  e36 328i cab :think
                  Ex e46 320d
                  Ex e30 325i
                  Ex e30 318i
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    Tuolla on jollain myytävänä Walkerin väliosa
                    • DropIt
                      • 1083
                      • Ylivieska
                      walkerin etuputken valmistus on kuulemma lopetettu joten piti ottaa sitten bosal. Perjantaina tulee ja viikonloppuna pääsee asentelemaan, voi äänet kesyyntyä aika reilusti
                      Onko noi bosalitkin aluminoitua peltiä? Pysyykö niissä mikään maali päällä? Tekis mieli maalata se putki mustaksi :P
                      [Youtubessa]
                      e70 X5 3.0sd
                      e87 116i
                      e36 328i cab :think
                      Ex e46 320d
                      Ex e30 325i
                      Ex e30 318i
                      • HarzaTheMan
                        • 458
                        • Sawo
                        Ihan mielenkiinnosta, paljonko tuollanen Bosal putkisto maksaa?
                        • DropIt
                          • 1083
                          • Ylivieska
                          Kyllä se läheltä neljää sataa liippaa :(
                          [Youtubessa]
                          e70 X5 3.0sd
                          e87 116i
                          e36 328i cab :think
                          Ex e46 320d
                          Ex e30 325i
                          Ex e30 318i
                          • DropIt
                            • 1083
                            • Ylivieska
                            Noni keskipönttö ja takavaimennin minulla jo on. Bosal merkkiset. Näissä putkissa ei ole minkäänlaisia kiinnikkeitä, itse luulin että ne ovat ihan orkkiksia vastaavia mutta eipä ilmeisesti. Etuputket piti tilata kl-varaosilta koska toista niistä ei valmisteta tarvikkeena. Onko etuputkissa edes lambdalle paikkaa?
                            Minkä helvetin takia noissa tarvike putkissa ei voi olla alkuperäisiä vastaavia kiinnikkeitä vaikka niitä korvikkeeksi myydään prkl!
                            Hintaakin kerty vaatimattomat 430€!
                            [Youtubessa]
                            e70 X5 3.0sd
                            e87 116i
                            e36 328i cab :think
                            Ex e46 320d
                            Ex e30 325i
                            Ex e30 318i
                            • J.L
                              Minimi-Jakke
                              • 846
