tärinä autossa e30
  • Atlantikblau
    • 76
    • Pietarsaari
    tärinä autossa e30
    ongelmana on tuo ärsyttävä tärinä autossa kun ajaa 80-90(mittarin mukaan). nostin tänään perän ilmaan ja kokeilin kattoa jos löytyis vikaa, kaveri "ajoi", samalla kun itse olin auton alla kuuntelemassa. ihme kyllä tärinä oli vauhdissa 70 nyt kun perä ilmassa, mutta kun ajaa niin se on siinä 80-90 paikkeilla. toinen ihme juttu oli että tärinä oli PALJON pahempi vasemmalla puolella kuin oikealla, kun kokeilin kädellä eri paikoissa tuo apurunko (tai mikä sen nimi onkaan) tärisi todella paljon vasemmalla puolella, kun taas oikealla ei oikeastaan mitään. missä vika voisi olla? voiko nämä puslat olla syyllisiä tuohon vai onko kenties vetareissa vika? perää en kuitenkaan epäilisi, koska ääni ei ole "uliseva" . Iskän mielestä vika voisi olla kardaanin nivelissä...tiedä sitten. pliis, auttakaa tyhmää jos voitte
    316 - ei oo kiire mihinkään
  • Atlantikblau
    • 76
    • Pietarsaari
    tuo vasemman puoleinen vetoakseli ei todellakaan näyttänyt olevan tasapainossa, tai se oli kiero. voiko tämä tärinä johtua siitä? olisi aika järkevää, kun kerran vasemmalla puolella tärisee enemmän kuin oikeallakin
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      No jos se kerran kiero on, niin kyllä se sitten täristää... Oliko itse akseli kiero ,vaiko nivel jäänyt jumiiin hiukan vinoon asentoon?
      • Atlantikblau
        • 76
        • Pietarsaari
        no niin, nyt tuli kuitenkin vetoakseli vaihdettua, mutta ärsyttävä ääni ei hävinnyt:S mitä sitten seuraavaksi?
        • BMW 325I avo
          • 832
          No onkos vanteet suorat? Itsellä on takana sen verran kierot, että pientä tärinää tuntuu tuossa n. 90km/h vauhdissa. Ja välillä toistuu jossain 50km/h vauhdissa. Ensi kesäksi meinasin suoristaa noi vanteet, niin katsotaan josko väpätys häipyisi...
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • tagagummi
            • Jun 2005
            • 156
            • kännykkä town
            Mulla täristää kanssa ihan samalla tavalla ja luulin että vanteet ovat kierot. Hommasinpa uudet kiekot alle ja tärinä sen kun jatkuu. Katsastin auton taannoin ja konttuurisetäkin sanoi että onpas hyvässä kunnossa. Tärinän aiheuttajaa kysyin mutta hänen mielestä kaikki on kunnossa, puslat yms...
            No, ko. autolla en talvella ajele et onpa aikaa selvittää mistä moinen tärinä johtuu...
            • Atlantikblau
              • 76
              • Pietarsaari
              luulis kyllä niiden olevan suorat. kokeiltiin laittaa kaverin vanteet alle ja ajaa niillä, mutta ei mitään eroa
              • |JR|
                • 550
                Tutkippa sen pyörän laakeri...vipottava vetari on voinut hajoittaa sen. Itsellä lähti ainakin E30sesta sellainen kahiseva/juriseva ääni kun laakeri oli moi. Myös kardaanistakin tuo voi johtua.
                Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
                BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
                BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
                • Atlantikblau
                  • 76
                  • Pietarsaari
                  laakeri on tutkittu ja kunnossa. toinen mahdollinen syyllinen voisi olla kardaani? se "heilui" vähän takapäässä, mutta etupäässä pyöri niin kuin pitääkin. pitäskö ostaa uus kardaani nyt sitten seuraavaksi?
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    Kardaanin ristinivel voisi tuon aiheuttaa, mutta en mene takuuseen. Kerran olin sellasen Mersun kyydissä, josta oli nivel rikki. Hiljaisessa vauhdissa ei mitään ongelmaa, mutta moottoritiellä yli 80 km/h nopeudessa rupes hirvee jytinä kuulumaan ja koko auto tärisi vähän.
                    Sillä kun ajaa vielä jonkun aikaa niin kuuluu KRUNKS ja peli pysähtyy aika nopeasti Sen jälkeen saa etsiä trailerin että pääsee kotiin, kaverille kävi silleen pari viikkoa sitten. Sellanen nivel maksaa esim. Motonetissa vajaat 15€.
                    Edit: Niin ja onhan ne tukilaakeritkin kardaanissa joissa voi olla väljyyttä.
                    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                    • Atlantikblau
                      • 76
                      • Pietarsaari
                      juu, tota mä vähän itekin ajattelin, mutta pystyykö sen nivelen vaihtamaan ite? onko se motonetissä myynnissä oleva malli varmasti se takimmainen niistä nivelistä? siinä tapauksessa voisi kokeilla vaihtaa tuo, eihän se niin kalliskaan ole...työtä on vaan niin pirusti sen kardaanin irrottamisessa mutta...
                      • Atlantikblau
                        • 76
                        • Pietarsaari
                        no niin, koitin vaihtaa ensin kardaaniristin itse, ja onnistuin. ongelma oli että se tärisi vielä enemmän nyt, niin hain romuttamolta uuden kardaanin ja vaihdoin sen niin kyllä siitä hyvä tuli. nyt on taas mukavaa kyytiä:P kiitos kaikista vastauksista!
