kardaani e30
  • Atlantikblau
    • 76
    • Pietarsaari
    kardaani e30
    tietääkö kukaan jos pystyy vaihtamaan kardaanin ristinivelen itse vai pitääkö viedä korjaamolle? ja missä sais kardaanin tasapainotettua? pitääkö olla joku bmw-huolo vai käykö "tavallinen korjaamo"?
    316 - ei oo kiire mihinkään
  • Bimmerpower
    • 175
    • Savonlinna
    jos tarkotat ristinivelellä sitä kardaanin keskikohtaa niin voi sen ite vaihtaa ku oon 2 kertaa vaihtanu ku on menny halki
    Auto: 525tds alpineweiß -99
    EX
    E39 530Da Touring Shadowline -99
    E36 318i M-Sport Touring Individual Dakargelb 2
    E39 530Da Touring -02
    E36 318is coupe
    E30 318i -88
    E28 520i
    E34 525i M-Tech Individual -92
    E34 525TDS touring -95
    • baijeri3
      • 124
      • Pariisi
      Olis varastossa ehjä kardaani 50e
      e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
      EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
      Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
      volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Ristinivelet tais olla prässättäviä, eli ei onnistu kovin helposti ainakaan ite.
        Juvanmalmilla oli joku firma kun tekee noita hommia (tasapainotus ,ristikoiden vaihdot, ym) nyt ei vaan nimi tule mielee...
        • Atlantikblau
          • 76
          • Pietarsaari
          tarkoitin kyllä sitä takimmaista niveltä, se joka on ihan perän edessä, mutta kylläkai ne on aika samanlaisia eli jos toisen pystyy ite vaihtaan niin varmaan pitäis pystyä vaihtamaan toisenkin
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Juu, edellinen tarkoitti tukilaakeria ilmeisestikin. Niin ja se firman nimi oli Komet, soittele sinne ja kysäise, on aika edullinen firma.
            • Atlantikblau
              • 76
              • Pietarsaari
              tuota...puhuin siitä isän kanssa eilen ja hän sanoi että noita ristikoita pystyy kyllä ite vaihtamaan, kunhan ne ei ole "niitattu" kiinni. ainakin hän väitti että hän on niitä aika moneen autoon vaihtanut itse, mutta ne oli vaan sinne prässättyjä ja sitten joku lukkosokka siinä. kysymys kuuluu sitten: onko bemareissa niitattu kiinni vai sokalla?
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Mun mielestä bemussa on niitattu.. eli sitä tarkoitin juuri prässätyllä. Itsekkin olen joihinkin autoihin noita vaihdellut ,jos ollut lukkosokallisia. Mutta se on oikeasti edullinen firma tuo Komet, soita sinne ja kysy, saat tasapainoituksen samalla
                • Atlantikblau
                  • 76
                  • Pietarsaari
                  voi olla että firma on edullinen, mutta lähettäminen ei:( asun itse pietarsaaressa niin on varmaan aika kallista lähettää kardani sinne asti ja takaisin vielä...olis kyllä parmempi jos löytyis jostain lähempää joku huolto...noh, pitää kattoa vähän
                  • Tumppa
                    • Jan 2003
                    • 1812
                    ehjiä kardaaneja on varmasti jollain nurkissa...vaihtaa vaan ehjään niin pääsee helpoimmalla ja jopa halvimmalla
                    F31 320d LCI
                    • Atlantikblau
                      • 76
                      • Pietarsaari
                      no niin, nyt on sitten kardaani irti. uskokaa tai älkää, mutta joku edellinen omistaja oli näköjään vaihtanut ristinivelen itse ja oli laittanut sen kiinni aivan liian tiukkaan ja kaiken lisäksi oli vielä vinossa nojoo, pitää laittaa se kunnolla sinne niin eiköhän se taas pelitä ja samalla vaihdan kyllä sen keskimmäisen ristin myös, kun siinä oli sellainen "kolo" keskiasennossa. laitan tänne sitten viestin kun se on hoidettu, niin selviää että hävisikö ärsyttävä tärinä.
                      • Atlantikblau
                        • 76
                        • Pietarsaari
                        kyllä mä vaidoin nivelen itse, mutta en suosittele kuitenkaan, koska siitä tuli vielä pahempi kuin ennen. vaihdon jälkeen sillä ei todellakaan halunnut ajaa. ei sitten muuta kun reissu romuttamolle "uutta" axelia hakemaan ja kyllä siitä sitten tuli mukavaa kyytiä:P kiitos kuitenkin kaikista vastauksista!
                        • Julle
                          • 659
                          Mulla ois se takimmainen pätkä joutilaana. On ehjä. Saat parilla kympillä.
