Osaaks joku bensapumpun vaihtanu sanoa, että mitenkä vitussa se pumppu lähtee irti siitä penkin alta ku pitäs vasemmalle kiertämäl ja nostamal lähtä. Oon kierrelly joka suuntaa ja venkslannu ja käyttäny väkvaltaa ja ei vaan lähde!
Bensapumppu rikki - E30
Vastapäivään, ensin kierretään ja sitten nostetaan.Originally posted by demo187 View PostOsaaks joku bensapumpun vaihtanu sanoa, että mitenkä vitussa se pumppu lähtee irti siitä penkin alta ku pitäs vasemmalle kiertämäl ja nostamal lähtä. Oon kierrelly joka suuntaa ja venkslannu ja käyttäny väkvaltaa ja ei vaan lähde!
Vasen ja oikea ovat erittäin heikkoja ilmauksia kiertosuunnalle, jos käännät vasemmalle toisesta reunasta, niin samalla se menee oikealle toisesta reunasta ja pirukaan ei ota selvää mitä olet kiertämässä mihinkin.
Aivan kuten kelloa katsottaessa eivät ne viisarit kierrä oikealle tai vasemmalle vaan myötäpäivään.Olli.
Juu siis aivan.. tuli tossa pieni typo. Piti sanoman, että vastapäivään. Ei se sieltä jokatapauksessa taho tulla. Lähtee hieman vastapäivään kiertämällä auki ja siinä pyörii vähän molempii suuntiin, mut pois ei tuu. Laitoin eilen kaverinki yrittää ja se reilu viistoista minuuttia venkslas tuloksetta ennen ku menetti hermonsa. Ei siinä kuuluis niitä neljää mutteria irrottaa? Vai tippuuko sieltä tavarat tankin pohjalle sitte?
Originally posted by Rocla View PostVastapäivään, ensin kierretään ja sitten nostetaan.
Ne neljä mutteria täytyy irroittaa että saa sen anturin pois, muuten pumppupakettia ei saa nostettua pois !
