BMW 1988 1.8 kaasari. vikojen selvittämistä
  • Burn1s
    "Luotettava" automyyjä
    • 956
    • Hakunilan ghetto?
    elikkä osti tollasen projektin. siinä tuplat ja joku "viri" nokka. mistä saisin tietää sen koneen tyypin?
    sori tyhmä kysymys mutta on eka bemarini niin sitä vaan
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Mitä tarkoitat koneen tyypillä?
    M10B18 on tuo 316:n moottori, jos tuo on se mitä ajoit takaa.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Burn1s
      • 956
      • Hakunilan ghetto?
      tarkoitin sitä että onko se M10 tai M40 tai joku vastaava. paljos tollasesta saa tehoja Dellorton tuplilla,278 asteisella nokalla,peltisarjalla sekä putkistolla.
      • L.H
        • Apr 2003
        • 2479
        • Lohja
        120-130hv..
        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
        • Burn1s
          • 956
          • Hakunilan ghetto?
          ok. aika kivasti se 1.8 liikkuu. nyt alan ihmettelee miksei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä. sammuu jos antaa käydä tyhjäkäynnillä
          edit: tulpat olivat aika huonossa kuosissa
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Jos vika vielä on, niin saattaa olla tyhjäkäyntisuutin tukossa. (Riipuuen tietysti mikä kaasutin sulla on...)
            Kokeilemalla se selviää...
            • Burn1s
              • 956
              • Hakunilan ghetto?
              dellorton 40 tuplat. ei vika loppunu
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                pätkiikö vai kiertääkö kone iha hyvi yläkiekoilla?
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • Burn1s
                  • 956
                  • Hakunilan ghetto?
                  pätkii koko kierros alueen. tosin kun käytiin kumia jauhamassa katuun niin silloin toimi täys kaasulla ihan hyvin. mutta nykii ja sammuilee edelleen
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Kato onko virranjakajassa kaikki kunnossa.
                    Tästä saatiin yhdellä autolla kokemusta edellisessä Seinäjoki-miitissä. Pyörijä ei tykännyt poltosta..
                    • Burn1s
                      • 956
                      • Hakunilan ghetto?
                      vika paikallistettu. nyt pelittää. kaasarit paskaset. puhdistus ja nyt toimii
