tuleeko midn ongelmaa nivelien yms muitte kans,jos laskee -60/40 e30 325ix touringin!
  • Gygt
    • 371
    tämmönen askarruttaa mieltä, et muuttuuko mikään kulma vetareissa tai hajottaako se jotain jos laittaa ihan kenttään ix:än!!??
    KAJ. SRK. TURBO RACING
  • Thing
    • 26
    Ensinnäkin perusasiat. Iskareissa sulla ei liene muuta vaihtoehtoa kuin koni sport:it. Ellei sitten joku muu valmistaja ole ruvennut tekemään madallettuun ix:ään iskareita.
    ---ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA HANKI BILSTEIN:it!!!---
    Mutta varsinaiseen kysymykseen. Kun laitat sitä ix:ää "kenttään" niin lähinnä siitä kärsii etuvetoakselit. Tarkemmin sanottuna niiden nivelten suojakumit. Eli ne pitää tarkastaa tavallista useammin ja vaihtaa kun menee/näyttää menevän rikki. Jos päästää niitä menemään rikki ja ajelee vielä autolla niin voitelurasva pääsee ulos ja hiekka sisään ja joutuu vaihtamaan koko vetoakseli.
    CID is nice, but there is no replacement for efficiency.
    Pihatilanne: ~1250hp
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Onkos noissa kaikissa etuvetoraasereissa sitten niin paljon pidemmät vetarit, vai kuinka niitä madalletaan hirveitä määriä ihan ongelmitta? Oma iX toimii ihan nätisti, mutta sitä ei ole ehkä ihan noin raskaalla kädellä tiputettu..
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • Juiza
        • 164
        • Lappeenranta
        Ite oon sitä mieltä, että ix:ää ei kannata tiputtaa noin paljon juuri vetoakseleiden takia. Bemarissa se nivel on semmonen, että alkaa syömään suojakumeja. Ostaa mieluummin vaikka takavedon sitä varten. Ja nuo konit maksaa sitten eteen n. 300e kpl ja taakse n130e kpl...Ihanan kallista.
        M535i -85
        M5 -89
        • Koolj_bmw4life
          • 711
          • Salo,SUOMI
          70/40 g&m sarja ainakin toimi täälläkin nimimerkillä hydesport-kirjoittavan kaverin ex-325ix farkussa...
          http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f00340/06.jpg
          jaska
          • *Kaide
            • 3271
            • HELLsinki
            Mikäs vika Bisteineissä on?
            Nim. Bilsteinit iX:ssa alla yhdeksättä vuotta...
            E9, E21, E46/5, G01
            • Gygt
              • 371
              [QUOTE=Meisseli]Onkos noissa kaikissa etuvetoraasereissa sitten niin paljon pidemmät vetarit, vai kuinka niitä madalletaan hirveitä määriä ihan ongelmitta? Oma iX toimii ihan nätisti, mutta sitä ei ole ehkä ihan noin raskaalla kädellä tiputettu..
              paljoko sitä on tiputettu sit!
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                En tiedä kun ei ole minun tekosia tuo madallus.
                • Thing
                  • 26
                  Bilsteinit eivät toimi madalletussa iX:ssä koska ne yksinkertaiseesti ovat liian pitkiä. Bilstein ei valmista iskareita madalletuun iX:ään eteen.
                  Joten juuri muita vaihtoehtoja kuin ne konit ei ole. Eikä sinäänsä haittaa. Koni sportit toimivat loistavasti.
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Vaihtoehtoja on muitakin, mutta täältä löytyy ainakin yksi negatiivinen palaute Sachsin "sportti-iskareista". Vaimon iX touring muuttui Sachseilla huonommaksi kuin mikään tähän astisista baijerilaisistani, jopa alkuperäisiä "M-sport" iskareita huonommiksi, ja niistä oli sentään mehut tulleet pihalle jo kymppitonni aiemmin..
                    Ja väittäisin että kohtuudella madalletussa iX:ssa nivelet eivät kulu sen enempää kuin vakiossakaan ja että sellaiseen menee Bilstein Sprint kuten kuuluukin ja on vieläpä hyvä yhdistelmä, ainakin hieman jäykemmällä jousella.
                    • Thing
                      • 26
                      iX:ään kun vaan ei saa bilstein sprint iskareita eteen. Tai ei ainakaan ennen ole saanut, ehkä ovat sitten alkaneet valmistaa nyt.
                      Bilsteinien ainoat etuiskarit iX:ään ovat ennen olleet sportit (vakiokorkuiselle alustalle tarkoitettuja iskareita). Näiden kanssa mulla on ***todella*** huonoa kokemusta ja muilta olen kuullut samaa. Hyviä iskareita varmaan vakiokorkuisen alustan kanssa, mutta EI TOIMI OLLENKAAN madallusjousten yhteydessä.
                      Koni sportit löytyy madallettuun iX:ään ja toimivat kuin unelma.
                      euro bilstein sport = USA bilstein HD
                      euro bilstein sprint = USA bilstein sport
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        Käsittääkseni nuo Bilsteinin Sportit ovat koko vaimennusmatkaltaan samanlaiset. Tämän perusteellahan se on ihan sama, missä kohtaa vaimennus toimii. Eri asia olisi, jos vaimennin olisi eri kohdissa erilaisella vaimennusteholla (kuten vaikka Monroe Sensatrac jne.). Ix:n tapauksessa kun vaimentimen ei tarvitse rajoittaa paluujoustoa jousien vapautumisen pelossa.
                        Mutta jos autoa on madallettu paljon, eli liikaa. Mikään normaali vaimennin ei voi toimia..
                        • Thing
                          • 26
                          Bilsein sportit ovat kuitenkin muuten identtiset bilstein sprinttien kanssa, paitsi että sprintit ovat lyhyempiä. Joku syy kai siihen on oltava.
                          Ja iX:ään siis ei saa ilmeisesti vieläkään bilsteiniltä muuta kuin sport iskareita.
                          Kuitenkin, h&r sport jousien kanssa bilstein sportit eivät toimi, ja koni sportit toimivat loistavasti. Onko se sitten madallettu "liikaa" vai ei kun toisilla iskareilla toimii hienosti?
                          Bilstein itsekkään eivät suosittele sport iskareitaan käytettäväksi madallusjousten kanssa.
                          Bilsteinit sportit siis "lyövät läpi" kaikissa edes yli 1cm nyppylöissä (h&r sport jousien kanssa), koni sportit toimivat epätasaisuuksissa yhtä hyvin , ellei paremmin kuin vakiojousilla ja vakioiskareilla.
