Sulake palaa E30:ssä
  • JPe
    • 2
    316 E30 (M10) polttelee sulaketta nro. 23, joka huolehtii sähkönjakelusta mittari-, rekisterikilven- ja oikealle takavalolle. Tarkastettu johdot, liittimet jne. Mitään ei oikosulussa, vaan polttaa tyypillisesti tunnin ajon jälkeen sulakkeen (7,5 A). Kellään vastaavaa ongelmaa, alkaa huumori ja kärsivällisyys loppumaan...:
  • Bemppu
    • 247
    jossain ottaa joku johto maihin sopivan töyssyn kohdalla?
    Liippa se miehen tiellä pitää!
    • Hene
      • Sep 2002
      • 399
      Itselläni oli sama ongelma E28:ssa, ajoin töyssyyn ja sen jälkeen pimeni autosta mittarivalot, toinen takavalo. Syyn aiheuttaja oli takakontissa, toinen rekisterikilven valo oli mennyt oikosulkuun.
      X5 E53 3.0d
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        itellä oli kans samanlainen vika ja vika oli vaihelaatikon kylkeen tulevissa piuhoissa. siis pakkivalojen piuhat oli nirhautunu rikki ja otti aina maihin.
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • Janza182
          • Aug 2002
          • 4989
          • 013
          Siskolla samanlainen auto ja oli samanlainen vika. Vika hävis kun jonkun anturin piuhat laittoi paremmin ja sit ilmanputsarikoteloon joku kumityyny uusittiin. Pitää kysyy isäukolta tarkemmin kun se sen korjas..
          • JPe
            • 2
            Rekisterikilvenvalon apicojen kuoret olivat murentuneet, jolloin piuhat olivat oikkarissa...nämä kuitenkin on jo aikoja sitten korjattu, myös pakkivalon piuhat katsottu...tietysti voi olla, että oikosulun yhteydessä piuhat ovat ottaneet itseensä...
            • karhunen
              • Mar 2004
              • 490
              Nostetaan ylös : Onko ratkennut ?
              Pitäisi selvittää ensviikolla kaverin autosta vastaava vika, joten ois kiva tietää yksi mahdollinen vianaiheuttaja lisää, noitten yllälueteltujen lisäksi.
              Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
              Ex: E30 316i 04/'90
              Ex: E28 Hartge H5S "528i"
              • ozi
                • Nov 2004
                • 268
                eilen ilmesty mulleki sama vika..kaikki mittarir pimeenä paitsi nopeus ja lisäksi puhallin..valoja en ole jaksanu vielä katsoa..sulake räpsähtää heti poikki kun sen laittaa sulakersiaan..
                No turbo shit - just real shit
                e92 335i
                • jannel
                  • Nov 2002
                  • 283
                  sulake
                  Kattokaapa mankalle tulevat piuhat. Orkkis pistokkeeseen on tullu myös parkin virta mankan valoja varten. Itelläki oli joku spede kytkeny mankan ja katkonu ylimääräset piuhat ja tottakai mankan vaihon yhteydessä jäi se parkin irtopiuha rarion ja asennuskehyksen väliin! Arvatkaas hokasinko ekana sieltä kattoa!!
