E30 323ipoksi 320i. LE-JETRONIC. Stroukkaus 2,8
  • pemaripoju
    • Dec 2002
    • 151
    • Parkano
    Sopiikohan tuo 323i ecu 320i moottoriin? jos stroukkaan tuota konetta vaikka joskus. Kyse ennen -86 moottoreista.
    Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
    • 16736
    Sopii jos molemmat on le-jetronic. Tiedän takavuosilta 323i:n ko. ruiskulla joka oli porattu 2,6 litraiseksi, toimi vakioboksilla paitsi ihan yläkierroksilla kulku hieman puutui eli luult. bensasyöttö ei riittänyt mutta oliko se boksin vika :think
    • pemaripoju
      • Dec 2002
      • 151
      • Parkano
      Auttaisiko 325i tms suuttimet?
        • 16736
        En tiedä, voisi olla hyväkin ratkaisu. Em. koneessa oli muist. 325i pa-paineen säädin vs. 323i l. painetta 0,5 bar enemmän kuin le-jet vakio. Mikä osayhdistelmä toimii missäkin koneversiossa täytyy kokeilla, täällä voi vaan jaella suuntaa antavia vinkkejä.
        • pemaripoju
          • Dec 2002
          • 151
          • Parkano
          Mulla sattuisi olemaan 2,5L lohko ja m52b28 single vanos kampiakseli ja männät. Vähän ajattelin jos porttauttais tuon m20b20 kannen, ja koittaisi Le-jetronic ruiskulla ensi alkuun. (Laittaa joskus sitten megan tms) Mutta mitä pitäisi tehdä männille/kiertokangille?
          Saisi nyt edes koko m20b20 tekniikan vaihdon käyntiin, on varmaan ecu tai bensapumppun rele paskana. Ei tule suuttimille virtaa.
