E30 tic ei käynnisty
  • mabo
    • 499
    Juu, elikkä tänään kun oli tarkoitus lähteä dynolle Naantaliin hakemaan teholappuja katsastussetää varten niin auto ei käynnistynytkään.
    Edellisenä viikonloppuna akku oli tyhjentynyt mutta laitoin sen lataukseen tätä viikonloppua varten. Kun sitten laitoin akun paikalleen niin auto ei käynnistynytkään. Aikaisemmin se kyllä käynnistyin kun antoi lisävirtaa, tosin se sammui aina kun antoi hieman leipää ja sitten painoi kytkintä...
    Ajattelin että, sammuminen saattaisi johtua lämpötilaanturin huonosta kunnosta tms., joten vaihdoin molemmat anturi (valvonta ja mittarinanturi) mutta mitään ei tapahtunut.
    Autossahan on M20B20-kone, kkk k24 turbo, FSE:n kolmitoimi pa-säädin, ic ja SMT:n perfect power 6 sekä 2 lisäsuutinta. Bensansuodatin on vaihdettu. Kipinää ei ilmeisesti tule jakajalle saakka. Siitä en tosin ole aivan 100% varma sillä, on todella vaikeaa yksin todeta tuleeko tulpalle kipinää vai ei. PA-painemittari näytti jossain vaiheessa 2,5 mutta nyt kun laittaa virrat päälle niin se ei värähdäkään.
    Olisiko jollakulla jotain ideoita missä vika olisi?
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Muistaakseni bensapumppu ei käynnisty ennenkuin moottori pyörii. Ja sen pyörimisen toteaa se asentotunnistin koneen edessä, tai sulla varmaan siin kytkinkopassa. Koitas mittailla mitä arvoja ne anturit näyttää.
    BMW F32 435d
    • mabo
      • 499
      Käynnistyykö bensapumppu vasta kun kone pyörii omillaan? Vai jo silloin ku startti sitä pyörittää? Sillä startti pyörittää sitä aivan komeasti...
      Voikohan se imusarjassa oleva mötti, lisäilma-joku systeemi , vaikuttaa tohon? Se meinaan on alkanu murista
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
