E30 "veto" hävisi
  • Burn1s
    "Luotettava" automyyjä
    • 956
    • Hakunilan ghetto?
    E30 "veto" hävisi
    eli laittaa 1 vaihteen sisään ja painaa kaasua ei tapahdu muuta kuin että mittaristossa vauhti nousee mutta auto ei liiku. autonahan oli se sama vanha romu 1.8 (m10) 1988.
    ja jospa sitten pidetään EDES tämä topic asiallisena, eikä aleta heti sanomaan että osta 325 tai joku vastaava.
  • L.H
    • Apr 2003
    • 2479
    • Lohja
    Muilla vaihteilla sama homma? Pitääkö laatikko mitään ääntä/meneekö vaihteet normaalisti sisään? Onko vetarit ehjät? Vois veikata, että perä on sanonut sopimuksen irti...
    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      jos kerra nopeus pyörii nii peräs pyörii rattaat ja kardaani pyörii myös toki.. eli oisko vika sit vetarien boorituksissa...
      koriseeko rohiseeko tymähtääkö tai mitn ?
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Burn1s
        • 956
        • Hakunilan ghetto?
        sama homma muillakin vaihteilla eli siis ei liiku. kun painaa kaasua kuuluu hirvee klonks vaan...
        aika kiva vika perkele, ei muuten mut hajos maantiellä
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          vetarit solmussa :( tai sit perä likki...
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • Burn1s
            • 956
            • Hakunilan ghetto?
            ok. auto tunkilla huomenna ylös ja tarkistetaan
            no eikai perät ja vetarit hirveesti maksa, olihan ne muutenkin menossa vaihtoon joten nyt on hyvä syy
            • mcpain
              • Jul 2005
              • 21
              Eipä tohon luulis hirveesti vaihtiksia jäädä. Veikkaisin et pelä lauennu tai sit löydät perästä vetarinpätkän..
              • Burn1s
                • 956
                • Hakunilan ghetto?
                nonniin NYT saa tarjota koko vitun helahoitoa. oli perä sanonu sopimuksen irti. kardaani pyörii mutta vetarit ei.
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  oliko vetarit menny? :/
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  • Burn1s
                    • 956
                    • Hakunilan ghetto?
                    no olihan ne joten kuten siel kiinni.... mutta nyt menee vaihtoon kaikki.
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      kandee sit samal kattoo navat ja laakerit siel takana et mis kunnos ne..
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • Burn1s
                        • 956
                        • Hakunilan ghetto?
                        tottakai, pitää varmaan alkaa läpi käymään tota ruoskaa ihan kunnolla.... mietin vaan et miks mittaristossa nopeus nousi. pitää viel varmistaa että onko se noista vetareista kiinni. meinaa kun laittaa ykkösen päälle niin ihan kuin ne pyörisi mutta renkaat ei liiku.
                        haluaako joku tulla meille grillaamaan? saadaan kunnon nuotio tohon pihalle
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          Kokeilitko et mihi asti nopeus menee heh
                          kyllähä se nopeus nousee jos perä menee rikki ku se anturi on siel perämötikäs.
                          jos on menny vetarit nii ei voi ollaku sen napa mutterin takana olevat booritukset et ne ois menny tasaseks.. harvinaista ainki tol koneel
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          • Burn1s
                            • 956
                            • Hakunilan ghetto?
                            220 ton mittarin mukaan
                            voiko booritukset mennä paskaks kuminpolttamisella? jos siis polttelee usein sitä,siis varmaanhan ne menee mutta kuinka todennäköistä se on. mites noi booritukset korjataan
                            kyllähän tossa 189hv hassukaasuilla on
                            ainut vaan että ei enää sitä todistusta löydy mistään.
                            • Bmw_e30
                              • Mar 2004
                              • 1260
                              • joutseno
                              Todellaki voi mennä kumin polttamises...
                              mut tosiaan silti vetarin pitäis pyöriä... vaikka oiskin boorit menny
                              eikä niit korjaamaa kannata.. etit vaa 325 vetarit siihe (paksummat ja kestävämmät)
                              ex 325i -85 325i
                              325i soupe -92 325i
