e 30 320i huiput 160????
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Täytyy melkein olla jo jostain Lava-autosta.E30:sen tihein perä mitä on saanut on 4.45.Eikä kyllä missään muussakaan normaalissa takaveto autossa ole perävälitys yli 5.Onko se taka-akseli edes taittuva???Jos olisi e30:stä tai muusta bmw:stä olisi jonkun takakannen ruuvin alla peltilätkä jossa lukee välitys.
    • joorz
      • 41
      • riihikoski
      käydään tutkimassa
      kiitos kaikille vinkeistä
      bmw 325i 87 cabriolet
      ex: bmw 320i 89 cabriolet
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Mutta paljon liikku periä, mistä tämä lätkä on kadonut iän myötä..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • joorz
          • 41
          • riihikoski
          justiinsa juu
          elikkä nyt vaikuttaakin sitten siltä että vetelee tuo kiekka mittari omiaan kun olin tuossa ajelemassa niin huomasin ilokseni että kulkeehan tuo kärry tuon 210 , mutta kiekkamittari näytää silloin noin 20l kulutusta ..... siis menee se kiekkamittari sinne kulutusmittarin päälle, ennen en saanut tuota menemään tuon 6500 yli (siis mittaria, kun alkoi rajoitin poksuttaa) ja nyt rajoitin tuleekin mukaan vasta kun kiekkamittari menee "ympäri" ja osoittaa suoraan alas ja sieltä se sitten aina välillä näyttää oikeita kiekkoja (ehkä).... elikkäs miten tuon vian saisi korjattua... koska tyhjäkäynnillä näyttää oikein ja sen jälkeen kun lisää kierroksia niin nousee ihan loogisesti mutta menee vaan aivan liian pitkälle
          kiitos
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Tuota tuota... onko auto tekniikan vaihto tai korinvaihto?? että siellä ei olisi nelos koneen mittaristo, niin näyttää päin vittua.. Sen pystyy jotenki vaihtaa kutoskoneelle, mutta suoraan en muista miten.. mutta HAKU auttaa..
            Eli ton perän välityksen voi unohtaa, kerta kiekat ei piä paikkaa niin peräkin on eri..
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Jos on motometerin mittaristo ni koodopalikka on siinä mittarin etuosassa sen muovilärpäkekehyksen alla.Vdo:n mittaristossa taas ei ole sitä palikkaa mutta ei taida vdo olla tehnytkään neloskoneisen kiekkamitarilla varustettua mittaristoa...
              • joorz
                • 41
                • riihikoski
                juu ton perävälityksen mä jo unohdinkin....
                ei oo tietoo et onko kone / kori vaihdettu joskus ite veikkaisin mittareita kun on kyseessä tuonti auto vm 89 ja 193000km
                ja pitääkö hommata uus palikka jos on toi mm:n mittaristo
                • L.H
                  • Apr 2003
                  • 2479
                  • Lohja
                  Kyllä noissa nopeuksissa on sen verran eroa, että pitäis se nyt tajuta näyttääkö mittari oikein.. Mitäs tolle koneelle on tehty?
                  “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                  • joorz
                    • 41
                    • riihikoski
                    nopeuksissa?
                    koneelle tehty ei osaa sanoa....
                    mutta kuitenkin oli motormeterin mittari ja palikassa olis numeroa
                    1385364 ja merkintä bmw 18
                    elikkä jospa joku viisaampi vois vielä kertoa onko tuo palikka oikea vai lähdetäänkö metsästämään uutta tilalle
                    • L.H
                      • Apr 2003
                      • 2479
                      • Lohja
                      #25
                      Originally posted by joorz
                      nopeuksissa?
                      Niin että jos se sen 210km/h nyt kulkee, niin kyllä se pitäis tajuta ettei mittari näytä oikein, jos siellä on 160km/h...
                      • joorz
                        • 41
                        • riihikoski
                        #26
                        nopeus mittari näyttää oikein mut kiekka mittari sekoilee
                        • Racink
                          • Dec 2004
                          • 840
                          • Jkl
                          #27
                          nopeuksissa?
                          Joo tuo on neloskoneisen koodipalikka...Sinun pitää etsiä 1381635 numerolla varustettu palikka eli siis kutosmoottorisesta peräisin oleva.
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            #28
                            juu tuli ostettua tommonen 89 mallin bemu hikisesti saa mittariin tuon 160(tietysti suljetulla pätkällä), kierrokset on silloin tapissa, kytkin ei luista , olisikos tuohon kenties vaihdettu perä joskus? ja mikä perä siellä pitäisi olla?
                            kivasti kyllä tällä hetkellä suttaa muttei kulje mihinkään.
                            kiitos...
                            Otetaanpa alusta... alus sanoit kyllä noi et mittari menee hikisesti 160km/h
                            ja nyt se mittari meneeki 210 mut kiekat hyppii miten sattuu ?
                            ootko humalas ajellu autolla ?
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                            • jykä
                              • May 2003
                              • 123
                              • Pohojanmaa
                              #29
                              Tuossa kakkossivullahan oli että aiemmin rajotin oli lyönyt päälle mittarin näyttäessä 6500 kierrosta vaikka todelliset kierrokset oli jotain ihan muuta.
                              Ei siis ennemmin ottanut täysiä kierroksia mutta nyt ottaa...
                              Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
                              Current: F11 520d M-sport
                              • Miika Tissari
                                • 1802
                                • Varkaus
                                #30
                                Ja tehojakin tuntuis olevan jos 320 suttaa helposti kakkosella ja vielä kolmosellakin!!!
                                Vaikka olis mitkä vitun välit niin ei se kaks litranen paska kaasulla sudi ainakaan kakkosella!
                                E28 ///M-tech V8 -83
                                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
