e30 mittaristo vaihdettu varvikellolliseen -> ei pelaa :(
  • tinke79
    • 3
    törö!
    kaikessa lyhykäisyydessään:vaihdoin alkuperäisen VDO:n kellollisen mittariston tilalle Motometerin kierroslukumittarilla varustetun mittariston (samanikäisestä 4-syl autosta). kaikki muut mittarit pelaa varvikelloa lukuunottamatta. sitä siis tässä kyselisin, että mitä modlailuja joutuu tekemään, että saa kiekkamittarillisen mittariston toimimaan tuossa omassa autossani (316 1.8 -87)? suoraan heittämällä valkoinen ja sininen liitin kytkemällä ei ainakaan näytä toimivan. lukaisin foorumilta samankaltaisista ongelmista ja niihin neuvottiin vaihtamaan akut ja/tai huoltovalojen piirilevy vanhasta uuteen...olisiko näistä apua..?
    kiitti jo etukäteen vastauksista,
    -t
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Originally posted by tinke79
    törö!
    -t
    Kyllä pitäisi toimia suoraan, ilman mitään omia patentteja!
    Ja toimii vaikka ei olis huoltovalojen piirilevyä ollenkaan.
    Kokeile ensin vaihtamalla ne akut.
    • Nipsu
      • Apr 2005
      • 202
      Kannattaa tarkistaa että sulla on koodipalikka paikallaan kierroslukumittarin edessä ja alapuolella. Jos oot mittariston hommannu jostain mistä lie ni siitä on saatettu se nussia jo se koodipalikka, niin itelle oli käyny.
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Aivan. Onko aivan 100 varma että se toimii!?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • tinke79
          • 3
          jos Nipsu koodipalikalla meinaat sitä valkoista liitinmodulia mittariston etuosassa suurinpiirtein kiekkamittarin ja lämpömittarin välissä, niin paikallaan on. toimivuudesta en aivan 100% varmaksi voi sanoa, mutta muuten siistinnäköisestä ja eheästä varaosabemusta sen kävin purkamassa pari viikkoa taakkepäin. no, akut kävin hommaamassa ja juottelen ne tuossa paikalleen latauksen jälkeen, niin ehkä sitä viisastuu hieman...
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Just sitä pulikkaa tarkotin.
            • tinke79
              • 3
              akkujen vaihdolla lähti mokoma pelittämään! tuli samalla mittariston irroituksen yhteydessä askarreltua paskarreltua vielä valkoiset mittaripohjat ja komiat tuli kiitokset vielä kaikille vastanneille.
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Jos sulla oli nyt nelosen kone niin sanotko sen koodipalikan numerosarjan siitä koodipalikasta? laita privaa...
                E32 750i 11/89
