E30 323i ja 325i alustan eroavaisuudet?
  • VNT
    • 1410
    Miten absittoman e30 323i 1983 alusta eroaa absittomasta e30 325i:sta?
    ETK:ta tutkiessani huomasin ainakin seuraavat erot:
    Kallistuksenvakaaja etu, kallistuksenvakaaja taka, vetopyörästö, vetoakselit.
    Jousetkin olivat vakio alustoilla eri varaosanumerolla. 323i jouset löytyvät kyllä myös 325i valikosta, mutta olivat "tropical version" malliin. Onko tällä merkitystä katsastusta ajatellen? (autoon pitää siis saada 325i:ta vastaava alusta). Voiko 325i lukkoperän asentaa 323i vetoakseleihin? Miten 323i vetoakselit eroavat 325i vetoakseleista, onko niissä pituuseroa vai onko 325i mallin vain järeämmät?
    Autoon on tulossa turboahdettu m50b25 moottori. Absejahan minun ei tarvitse asentaa vai pitääkö sittenkin? M50 moottori on vm 92 autosta.
    Miten tuo sääntö nyt menee, meneekö se korin vuosimallin mukaan vai sen mallin mukaan josta alusta on otettu vai moottorin iän mukaan?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • anspa87
    Johtuisko tuo vetareitten ero että 323i mitä katsoit niin olis lukotonperä ja 325i olisi iso kitkalukkoperä! Näin minä ainakin käsittäisin.
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      En usko että noissa vetareissa ainakaan pituuseroa on, koska kaikki E30 perät on sopivia keskenään.
      E30
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Pikkuperä on kapeampi (laipasta laippaan) eli vetareissa pituuseroa(kin).
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Vai sillä tavalla... noh, on tuo ainaki itellä toiminu iha hyvi, ku vaihoin pikkuperän isoperään..
          E30
          • Tzeimi
            • 2070
            Hyvä kun pelaa. Joskus tullut vastaan sellasta ilmiötä, että lyhä akseli max. ulosjoustossa voi nypätä perästä akselin irti C-sokasta. Tästä taas seuraa muita murheita...
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              Mulla on vetareita hyllyssä 316:sta 325:seen, ja kaikki saman mittaisia...
              Lisäksi 316:sen ja M3:sen perissä mitta laipasta laippaan oli täsmälleen sama...
              E24 635csi
              • Tzeimi
                • 2070
                I'll stand corrected. (Sitten se leveys muuttuu vasta mentäessä kaikkein isoinpaan perään...)
                • VNT
                  • 1410
                  Tietääkö kukaan? Tarvitsenko absit vai en? Kori vm 83, tekniikka vm 92.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Korin.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Tämäkin riippuu hyvin pitkälti katsastusmiehestä,uskon kuitenkin että vaaditaan(ainakin jos aken mielipidettä kysytään) ,varsinkin kun turbokäyttöä suunnittelet.
                      Itsekin laitoin omaan M30 koneiseen E30:seen abs:t, selviää sitten helpommalla konttorilla eikä turhia itkuja tule...jälkikäteenkään...
                      Ja loppuviimein ei noiden absien asennus paha homma ole varsinkin jos on kokonainen luovuttaja auto!
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • VNT
                        • 1410
                        Mitä laki sanoo asiasta?
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Mihin vertaat, vertaat 320is..????, Näissä abs vakiona joten vastattava vertailu mallia!!!!!
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • VNT
                            • 1410
                            E30 325i:hin.
                            Löysin tälläisen tekstin katsastajat.com sivuilta:
                            "Jos autoasi verrataan sellaiseen autoon, jossa ABS on vakiovarusteena, tulee autoosi ABS asentaa."
                            E30 325i:ssa ei ole abs-jarruja vakiovarusteena joten minun ei tarvitse asentaa abseja?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              On siinä, muttei tuon ikäisessä. Eli ei pitäisi tarvita abseja.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
