e30 325i tehoja hukassa
  • ropo
    • 648
    Mikähän on vialla kun ei pärjää kunnolla 2litraselle vakio sierralle!
    Tai siis lähtee aivan samallalailla kuin sierra. Tuntuu että alhaalta ei lähde niin hyvin kuin aiemmin. Vasta jossa 5000rpm lähtee vetämään jotenkin, mutta ei mielestäni siinäkään niin selvästi huomaa "teho piikkiä" kuin aiemmin.
    Kone kyllä kiertää pätkimättä koko kierrosalueella.
    Auttakaa että foorti kuskit ei ala vittuilemaan!!!
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • Pempe
    • 111
    • Häme/maaseutu
    Kato ilman putsari! Ite joskus löysin sieltä talitintin ja märän suodattimen.. Vaihdon jälkeen oli hivenen eri auto!
    BMW E30 316 -84
    BMW E30 316i -89
    BMW E30 323i -85
    BMW E30 325i -87
    BMW E12 520i -77
    • advance
      • 1687
      jos se onkin cosworth, tai se sierrakuski on viilannu sitä vähän.
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Ettei ois jakohihna päässy löystymään hieman? Silloin ainakin tehot katoo...
        • peinooo
          • Jun 2005
          • 93
          osta sinäkin foorti
          • ropo
            • 648
            Ei ole sierra cosworth eikä edes viilattu!
            Ilman putsarin tarkastin. Näytti puhtaalle ja oli myös kuiva. Puhaltelin sitä vielä paineilmalla.
            Mitenkäs tuo jakohihna, pitääkö alkaa purkamaan syyläri yms. edestä pois kuten hihnan vaihdossakin vai saako sen kireyden kokeiltua helpommin?
            Hihnan vaihdon jälkeen on ajettu n.10000km.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Jako pielessä, melko varmasti.
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                jos meinaat jakohihnan vaihtaa kannattaa ottaa syyläri pois.. ei vahingoita ainakaa sitä viskoa irrottaessa.. eihä se syyläri ookku 2 ruuvil kiinni
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Eipä sitä ole pakko ottaa edes vaihdon ajaksi pois, mutta rystysten takia kannattaa Eli tossa hommassa ei tartte, näet sen onko jako kohallaan ilman että joudut nesteitä poistaa..yläkoppa auki, lisälaitehihna pois,flekti pois edest, 6 pulttia siit värinänvaimentajast ja sit ite alakoppa pois niin näät merkit.. muistaakseni Ja kireyshän on sillä jousella määritelty ja toivottavasti TARPEEKSI kireälle kiristetty se lukituspultti ...
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    Oletetaan että jako pielessä, niin eikös tuossa nyt ole käynyt ihan vitullinen tuurinmuulinpotkaisu, jos jako on mennyt vain pykälän pieleen. Ettei siis ole venat, männät ym. menneet solmuun. Vai miten on? Jos näin, niin ei muuta kuin nautit illalla tästäkin onnenpotkusta viinipullon kera.
                    Ja hihnan kireyshän katsottiin siitä pitkältä sivulta siten, että hihan tulisi kääntyä pitkittäissuunnassa (max)90astetta.
                    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                    • Suutari
                      • May 2003
                      • 3064
                      Kyllä se jakomerkki on ihan tuossa värinän vaimentimessakin, selviää pelkällä yläkopan poistolla että saa yläpuolenkin jakomerkin näkyviin. Kirjastoon ja alfamerin opus käteen niin onnistuu vaivatta, siellä hyvät kuvat tuosta alapään jakomerkistä...
                      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                      -Official BTCF-Sauna Team-
                      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                      -Team BTCF Top Alcohol-
                      -Team Pimp My Bride-
                      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
