Hälyttimen asennuksesta e30
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Minne olis paras paikka kytkeä ajonesto?
    Itse olen miettinyt puolaa tai pensapumpun relettä(pinni 85) vai olisko parempia paikkoja kellään tiedossa?
    hälytin mallia cobra 3998.
  • Axum
    • 4416
    jep... noihin tai sitten startin-solenoidille
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • LeWe
      • 168
      Mul olis ehkä tallella Cobran tehtaan asennusohje E30:een. Yritänkö etsiä?
      • teme e30 320i
        • 162
        • Kemijärvi
        yritä vaan jos onnistuu.
        startille ei haluttas kytkeä jos tulee joskus jotain ongelmia.
        maihinhan ajonesto kytketään kait jos en ole ihan väärässä.
        Mutta miten moottorijarrutuksissa l-jetti katkasee sen poltoaineen syötön vaikuttaako se kytkentään jos pistän sen tonne penspumpun releelle?
        • Axum
          • 4416
          ei maihin vaan haluamasi johdon väliin, ja ei vaikuta moottorijarrutukseen, hälyttimen ollessa päällä, virtapiirihän on niinku "auki" eli virta ei kulje ja sammuksissa toisinpäin
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • Velho
            • 267
            Yleensä tuo käynnistyksenesto kytketään virtalukolta startille menevän johdon väliin, koska silloin ei varas saa startattua autoa !
            Käynnistykseneston voi kytkeä myös katkaisemaan sytytysvirran, mutta silloin auto starttaa ja esin katalysaattori voi mennä sököksi bensasta !
            Itse olen bensa autoissa kytkenyt käynnistykseneston startin ja virtalukon välille ja myös bensapumpun välille niin jos varas yrittää startata autoa startin päästä niin kone kyllä pyörii, mutta ei saa bensaa !
            Ja taasen diesel autoissa virtalukon ja startin välille ja pumpun sammutin solenoidille eli sammutin on päällä ja virta ei mene startille !
            Kannattaa kytkeä käynnistyksenesto releet siten että, jos varas katkaisee johdot hälyttimeltä niin käynistyksen esto ei lakkaa toimimasta !
            Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
            Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
            • RiiQuu
              • 1367
              Sitten kannattaa muistaa että jos on alkuperäinen BCII (ns. iso ajotietokone jossa CODE-toiminto), niin sen ajonesto katkaisee bensasyötön, eli yritettäessä käynnistää auton ilman oikean koodin syöttämistä startti kyllä käy mutta auto ei käynnisty. Jos nyt joku sitä käyttää.
              Tällöin olisi luonnollisempaa kytkeä toinen ajonestolaite sytytyksen puolelle, että ajonestolaitteesta olisi enemmän (LUE:2x) hyötyä.
              "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
              E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
