HC arvo liian korkea! E30 318iS
  • arosuzi
    • 1197
    Joo eli tänään tuli hylsy katsastuksessa. Syynä liian korkea HC arvo tyhjäkäynnillä. Sallittu arvo tais olla 100, tyhjäkäynnilla oli 160+. Kierroksilla oli arvot kohdillaan. Katsastusmies ei osannut sanoa mikä tämän aiheuttaa.. Joten ajattelin kysästä täältä? Mitä asialle voisi tehdä? Autoon on asennettu lastu ja kansi on "katuportattu". Voiko nämä vaikuttaa niihin noin paljon? Itse ajattelin, että laittaisin vakiolastun boksiin ja vaihtaisin tulpat, voisiko näin mahdollisesti saada tuota HC arvoa tiputettua?
    Suuri kiitos etukäteen kaikille jotka vaivautuu auttamaan!
    niin ja autohan on otsikon mukainen '89 BMW 318iS M42B18
  • -Tk-
    • 392
    Mulla oli täsmälleen sama ongelma samanlaisessa autossa ja homma ratkes, kun ilmamäärämittarin jousta kiristettiin joku 4 napsua. Päästömittari oli toki putkessa samanaikaisesti jolloin näki millon on kohdallaan.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • GeKe
      • 178
      Jossain ilmamäärämittarin jälkeen/putkessa voi olla pieni vuoto, aiheuttaa myös hc-arvon nousun...
      325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
      "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
      • Rare
        • 50
        Yhdellä kaverilla oli myös "viri"lastu samanlaisessa autossa, eikä mennyt päästöistä läpi. Vakiolla arvot ok.
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Omassa samanlaisessa autosa oli myös ongelmia hc:n kanssa, korjaantui paikkaamalla pari ilmavuotoa (letkut halki päistään) ja säätämällä ilmamäärämittaria. Kierroksilla oli silloinkin reilusti alle rajojen.
          Ducati 998 -02 //
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Lastu pois ja ilmamäärämittarin kansi valmiiks auki, säädä sitten katsastuksessa jos tarvii
            Omassa (e30 325) oli sama homma, tosin vaihdoin vielä lambdankin.
            • arosuzi
              • 1197
              Joo kai näillä neuvoilla jo pärjää! Kiitokset kaikille! Palailen asiaan, jossei hc arvot pysy kurissa uusinnassa,.
