Mahtuuko E30:een 9x16 ET10 ja 15, 245/35/16
  • h3rman
    • Jan 2003
    • 94
    • tellus
    Onhan näitä kyselyitä täällä ollu, mutta en tälle vastausta löytäny.. Eli 9x16" ET10 ja ET15 vanteet 245/35/16 -renkailla pitäis saada -88 325i cäbiin. Onnistuuko? Pitääkö kaaria muokata? Ehkä kapeammilla renkailla?
    Kiitos.
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    riippuen madalluksesta, 215/40 renkailla mahtuu ainakin, kaarista pitää varmasti kantit rullata pois niin ei kuormatessa raavi
    • Check Control
      • 502
      Off Topiccia, mutta...
      Jos joudut vaihtaan renkaita, niin olisn ERITTÄIN kiinnostunut nuista renkaista jos vaan pintaa löytyy!
      R.I.P
      E30 325 Hartge Cabriolet -90, E30 327 Hartge/Turbo -88, E30 316/325 -85, E30 316/325 -84, E30 316 -85, E30 316 -87,BMW E30 318i -88[/SIZE]
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        Takana 225 kumilla joudut jo kaaresta vääntämään kantit pois. 245 kumilla väittäisin, että joudutaan vielä kaarta levittämään reilusti ulos.
        Omassa Touringissa oli takana ennen 9x16 ET15 225/40/16 kumilla, takaa kaarista rullattiin kantit pois niin sitten mahtui.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Kysyitkö rengasonlinestä emaililla? Meinaan sieltä ne 255/35-16 kumit ostin joskus. Vaikka niitä ei enää siellä listoilla olekkaan, niin voi sieltä silti saada.
          Tossa olis email linkki josta voi kysyy, ilmeisesti ihan suomenkielellä: [email protected]
          BMW F32 435d
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Kawerilla on kans 245 kumi takana ja hyvin pyörii, eikä raavi..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              Kiitos.
              tosiaan niinku moni on sanonut, niin 9,0x16" ET15 ja jos kumit on 225 40 proffilin ja siitä isommat, niin joutuu niistä takakaarista taittamaan sen kantin ja jos varmaan ET10:llä joutuu jo levittämään kaarta, sama varmaan jos rengas on 225:ttä leveempi
              riipuen reilusta madalluksesta
              edessä tekee aika tiukkaa tuo ET15 9,0x16" tulee aika paljon ulos ja sisäpuolella menee aika lähelle iskaria (pikku tolpilla, isoilla ottaa vähä kiinni), ja esim ET20 ei edes mahtus pyörimään, kun vanne ottaa iskariin kiinni...ja reilulla madalluksella saa kyllä lokarin ruttuun aika helposti...varmaan ehkä just Et15 9,0 tuuman vanne 215/40 renkaalla mahtuu olemaan kohtuu hyvin, kunha n on varovainen ja madallusta ei oo ihan tajuttomasti (60-75mm luulis menevän hyvin, ainaki toi 60mm), muuten alkaa jo rajottamaan renkaan kääntymistä suuremmilla madalluksilla, ilman että lokarinkaarelle edessä tehdään mitään...Et10 tulee varmasti jo liikaa ulos vakio kaarilla ?? ja 225 kumit tai isommat ei varmaan mahdu reilulla madalluksella vakiokaarilla
              takana vaikuttaa tietenkin vielä se, että cabriossa vaihtui toi facelift vuonna 90/91 kun se sedanissä vaihtui -88, joten näissä malleissa on takalokarin kaari alempana, ns. vanhaan malliin verrattuna (ei muovipuskuri mallit) ja sillon ei tarvita taakse niin suurta madallusta....eli uudemman mallin 40mm madallus takaa vastaa 60mm madallusta vanhassa mallissa takana.
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                millä profiililla ja onko vanhaa vai uutta mallia oleva E30? ja madalluksesta kiinni ja tosiaan siitä vanteen ET:stä ja vanteen leveydestä...Ilmeisesti puhe 9x16" vanteesta ET15...
                ja varmasti on takakaarille tehty jotain
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Tuota tuota, Otan selvää kaweri kyllä kirjoittelee täälläkin, mutta tuskin huomaa, niin kysyn siltä..
                  • Maza
                    • 4322
                    • Kannus/Kokkola
                    Cabriossa takakaari pysyy samassa kohtaa aina. Itseasiassa kovakattoiseen tulee tuossa faceliftin yhteyssä "cabrion" takakaaret.
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      ok...tuotapa en tiennytkään
                      • PeliMies
                        • Jul 2005
                        • 391
                        • JSÄ
                        oma lehmä ojassa
                        Rupesin tuossa miettimään että jos 16" tekee jo tiukkaa niin miten mahtaa olla 17x7,5 tuumaset ET 20??? tässähän tulee hätä jos ei ne käy sinne
                        ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          Muahhahha.. kyllähän tollaset riceri vanteet menee vaikka väärinpäin asentas. No hard feelings...
                          • PeliMies
                            • Jul 2005
                            • 391
                            • JSÄ
                            no aijaa!
                            no mutta on nuo sentään hianot =P
                            ainakin kun saan työstettyä ne josta päästäänkin toiseen aiheeseen että kun pitäs kiillottaa/maalata vanteet niin kannattaako ne hiekkapuhaltaa kun on pikkasen kolhiintuneet?
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              Mulla on 17" 8,5" leveet ja et 25, niin ottaa pikkusen tolppaan kiini iso tolppasessa e30:ssä, mutta rälläkkä autto..
