Mahtuuko E30:een 9x16 ET10 ja 15, 245/35/16
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Originally posted by PeliMies
    Rupesin tuossa miettimään että jos 16" tekee jo tiukkaa niin miten mahtaa olla 17x7,5 tuumaset ET 20??? tässähän tulee hätä jos ei ne käy sinne
    kyllä noi mahtuu todella hyvin
    ja sen takia tuo 16" ei mahdu kunnolla, koskien siis noita ET lukuja mistä oli puhetta, tuota 9" leveyttä ja renkaan leveyttä ja madallusta...
    Oli mullaki 8x17" ja hyvin mahtu, väärä ET pakotti vaan käyttämään levikepaloja...Seuraavat oliki oikeilla Et lukemilla ja vanteet leveyksillä (edessä 7,5" ja takana 9") siis just noi 16"...Mahtuu sinne vaikka 18" vanne kunhan ET luku on oikea eikä rengas ole liian leveä ja madallusta sopivasti sitten jos haluaa jotain erikoisempaa, niin sitte kaaria leventämällä
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • h3rman
      • Jan 2003
      • 94
      • tellus
      Originally posted by jmp2002
      Mulla on 17" 8,5" leveet ja et 25, niin ottaa pikkusen tolppaan kiini iso tolppasessa e30:ssä, mutta rälläkkä autto..
      Jep, eli mulla oletettavasti ottaa vanne vielä vähemmän kiinni jos ollenkaan, jos vaan laitan tarpeeks kapeet renkaat.
      ET15 <> ET25 -> 10mm ulommas
      9,0" <> 8,5" -> 0.5 x 25,4mm / 2 = 6,35mm sisemmäs
      Eli toi 'mun' vanne jäis 3,65mm ulommas ku sulla
      On se tarkkaa puuhaa
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        En jaksanu nyt sit ruveta selaamaan vanhoja topicceja kun kerta tää on nyt täs esil ollu, ni kuinka leveät renkaat sopivat M3 pullistuksilla olevaan E30 ei facelift jos siihen laittais 60/40mm madalluksen?
        lähinnä jotain 17" olen ajatellut ja vanteen leveydeks jotain ~9" luokkaa. Eli lähinnä ET lukua ja renkaan leveyttä sekä profiilia kyselen.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          M3 pullistukset eivät levitä koria, jos ei ole ratapullistukset..vaan ne mahdollistavat suuremman madalluksen koska pullistus jatkuu ylemmäs käytännössä kohtisuorassa, eikä niin kuin tavan kaari kapenee oikeestaan heti. Joten vanne ei ota kiinni kaaren niin helposti reilullakaan madalluksella, joka mahdollistaa leveempien ja levittävämpien vanteiden käytön
          Eli vanne mahtuu paremmin pyörimään, riippuu tietenki mitenkä on alkup kaarta muokkailtu ja minkä verran leikelty pois alta...Mutta kyllä sinne 9,0" vanne menee helposti niin 16" kuin 17" ja ET saa olla 15 tai siis oikeestaan pienempiki. Rengas tyyliin 225-245...ja profiili 35 tai 40 15" vanteelle
          esim. fizz:llä tais olla m3 pullistuksilla E30 cabriossa yhessä vaiheessa juuri 9,0x16" ET15 (et:stä en täysin varma) mutta turhan sisään ne jäi
          Tissarin Miikalla on cabriossa m3 pullistukset ja edessä 8,5x17" ja takana 10x17" ET:t aika pientä luokkaa..ja mahtuvat pyörimään..NYkyiset takapullistukset tais olla vähän vielä lisää levennetyt
          muut voivat kertoa vielä lisää
          • mr.b
            • 169
            • pietarsaari
            245/35x16 ?? onko sellaista rengasta edes olemassa?? olisi killä minulle ihan sopiva, mutta kun ei vaan tunnu olla olemassa!!
            BMW 320iA Touring -95
            Porsche 944 -86
            Buell xb9r -03
            Marin san rafael ~89
            Jalat -70
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Huomasithan että mulla on tuuman isommat vanteet,eli kehä korkeammalla tolppaan nähen ja tolppa on enemän kallellaan ylhäällä.. Mutta tosi vähän..
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Check Control
                • 502
                Kyllä niitä ainakin saksanmaalta saa!
                Omassakin 255/35-16"...
                R.I.P
                E30 325 Hartge Cabriolet -90, E30 327 Hartge/Turbo -88, E30 316/325 -85, E30 316/325 -84, E30 316 -85, E30 316 -87,BMW E30 318i -88[/SIZE]
                • L.H
                  • Apr 2003
                  • 2479
                  • Lohja
                  F1zzillä on ratakyljykset ja niillä tosiaan noi 9"x16" oli ihan liian pienet..
                  “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                  • mike-m
                    • Jul 2005
                    • 8
                    Mulla on e30 vanhaa mallia, 40\40mm laskulla, edessä ja takana ET20 16'' 35 245 kumet 9'' leveillä vanteilla ja takaa ei ota mihinkään kiinni,mut eteen joutuu vähän sovitteleen
                    Huyndai H1 2.5 tci 02''
                    BMW 316 1.8 84''
                    VW Kupla 1.3 71''
                    EX:Mazda 323 1.3 84'',Honda Accord 2.0 90'',Mitsubishi Lancer 1.5 91''MB 124 300e bensa 86
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Eli nuo on ne kawerin vanteet, mistyä puhuin.. sanoin että käy kirjoittaa..
                      • mr.b
                        • 169
                        • pietarsaari
                        #26
                        siis 245/35x16 !! tiedän että on olemassa 255, mutta kun en sellaista etsi..
                        Porsche 944 -86
                        Buell xb9r -03
                        Jalat -70
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #27
                          pirelli:llä on ainakin..
                          • Kenzu
                            • 1285
                            • Vaasa
                            #28
                            mulla on m-levikkeet ja 9*16" et15 ja vanne tulee just vähä ulos kaaresta..ja sit koitin 8*18" et38 ni ne jäi aika hyvin sisälle takaa jo liikaaki ja kyllä ne mahtuu pyöriin eikä ottanu minnekkään..ja madallusta on 60/40..
                            Lamborghini Gallardo
                            F87 M2
                            F82 M4
                            F15 X5M50d
                            F31 330d
                            E60 M5
                            E46 M3
                            E63 645ci
                            E60 530d -07 M5D satinwhite
                            E36 M3 Turbo
                            E30 325 cäbi -92
                            • JPKH
                              • 312
                              • 03
                              #29
                              lainaanpa vähän tätä topikkia ku kesävanteiden osto pikku hiljaa lähestyy. eli 9x16" et15 vanteet, 215/40/16 renkailla olis nyt sopivasti myynnissä.
                              Mahtuuko mun e30 325 vm.89 alle ilman muutoksia? autoa madallettu 40mm ja on m-tech alustalla.
                              kiitokset jo valmiiks!
                              • DropIt
                                • 1083
                                • Ylivieska
                                #30
                                Minäkin lainaan ja kysyn että onko tuo 215/40/16 rengas sitten laillinen tuohon 9x16" vanteelle? Meneekö läpi muutoskatsastuksesta?
                                [Youtubessa]
                                e70 X5 3.0sd
                                e87 116i
                                e36 328i cab :think
                                Ex e46 320d
                                Ex e30 325i
                                Ex e30 318i
