E30 (iX) raidetangon pää (ja ABS)
  • omppuomppu
    • 43
    • sipoo
    Originally posted by Meisseli
    En ole ainakaan kuullut että niissä mitään suurempaa eroa eri mallien välillä olisi. Sulake numero 3 on käsittääkseni (ilmastoinnin kaverina olevan?) sähköisen jäähdyttäjän puhaltimen sulake.
    Aha. No sit sitä ei tarvita, kun ei oo ilmastointia. Entäs tuo 6:s sulakkeen koko? Ohjeessa olis 7,5, mulla 15? Ei kai sillä niin väliä...(?) Joka tapauksessa, sulakkeen poisto ei ABS-valoon vaikuttanut. (Pitikö vaikuttaa?)
    Mitähän noi tyhjät releiden paikat olis? Onko ne vaan "varalle" jos lisävaloja tmsv. asentelee, eli pitääkin olla tyhjillään?
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Kävinpä kokeilemassa, ei se näköjään vaikuta mitään mullakaan vaikka kaaviossa sanotaan sen olevan mm. ABSien sulake. Huono vinkki oli siis tämä. Ei se liian iso sulake toimintaa haittaa, tietysti jos joku paikka hajoaa niin johdot voi sulaa ennen sulaketta.
      Releistä ei yksikään ainakaan ABSeihin vaikuta, multa sieltä puuttuu numerot 1, 6 ja 8. Vitonen on "Unloader relay" (toinen niistä). En ole varma, mutta nimestä veikkaisin sen liittyvän siihen, kun startatessa katkaistaan virta aika monelta laitteelta käynnistymisen parantamiseksi?
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • omppuomppu
        • 43
        • sipoo
        Multa siis puuttuu "normal-speed" ja "high-speed" releet... auto ei siis...? Mitä? Koskaan liiku mihinkään; ei normaalia eikä kovaa, vaan on kokoajan hämärän rajamailla?
        Häh?
        Noh; liikkuuhan tuo, joten enpä vaivaa mokomilla päätäni tämän enempää...
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Ihmeellinen on tuo Merteilin hinnasto..
          Itse itseäni lainaten, todetaan nyt tähänkin että virhehän siellä hinnastossa oli. Että jos jollain on myös iX:n ulompi raidepää väljä, niin oikea hinta sellaiselle on tuolla 45e. Onhan se kalliimpi kuin takavetoon, mutta silti halvempaa kuin koko raidetankojen uusiminen.
          • badboy
            • 234
            abs
            se valon sammuminen on varmaan lainattu laturin herätteestä kun se siinä vieressä on...ota laturin hihna pois ja kokeile..
            minulta saat hyvät ohjeet jos haluat sen absin korjata...
            • HellFire
              • Apr 2003
              • 280
              Eikö olis vaan helpompaa irottaa se herätepiuha siitä laturin takaa, kuin hihna?
              I wanted a faster horse.
              • badboy
                • 234
                ihan kuin vaan..
