E30 käy omituisesti
  • tagagummi
    • Jun 2005
    • 156
    • kännykkä town
    E30 käy omituisesti
    Autona siis 318 e30 1985, ilmeisesti alunperin kaasarikoneella mutta jälkikäteen muutettu ruiskuksi. Nykyinen kone M10B18.
    Auto lähtee normaalisti käyntiin ( kylmänäkin ) mutta jo 30 sek. päästä alkaa käymään putputtamalla, eli niin kuin kävisi kolmella tai jotain. Kiihdytettäessä ei mielestäni nyi eikä puudu. Bensaa menee n 10 litraa satasella, joten mielestäni ei sitäkään liikaa kulu.
    Viime keväällä alkoi jo lievästi oireilemaan ja kesällä vaihdoin bensapumpun, virranjakajan kannen, pyörijän, tulpanjohdot, tulpat.Ongelma ei vähentynyt.
    Nyt kun vajaakäyntisyys on lisääntynyt, olen tarkastanut visuaalisesti imupuolta ; haitariletkun ja alipaineletkun.
    Pienillä kierroksilla ajettaessa pienellä kuormalla nykii selvästi, kaasua vain kun painaa reilusti, nykiminen häviää.
    Täältä tuntuu paljon tietoa löytyvän, osaatteko auttaa? Ei meinaan viitseis vaan ostella näin vanhaan uusia osia ja katsoa mikä auttaa. esim ilmamäärämittari on aika kallis, ennen ostaa " uuden " e30:sen.
  • juppi
    • Mar 2004
    • 65
    • Nastola
    Imuvuotojen ettimisee helppo keino on suihkutella starttikaasua vähä joka paikkaa ja kuunnella pomppaako kierrokset ni näkee mistä vuotaa jos vuotaa.
    Ilmamäärä mittarista ku tempaset kannen auki ni näkee melko selvästi onko kulunu vastus luiskista pinta vai onko kunnossa..Vika kyl äkiseltää viittais jompaakumpaa.
    • flyingfinn_148
      • 158
      • Nousiainen
      Kannattaa kattoa venttiilin välykset.. omassa oli samankaltaista ongelmaa ja meni ainakin parempaan suuntaan... ei venttiilien säätämisestä ainakaan haittaa ole..
      Bemari sen olla pitää!
      e39 528ia touring -97
      Ex E36 325i -91
      Ex E36 325i -91
      Ex E30 316 -87
      • tagagummi
        • Jun 2005
        • 156
        • kännykkä town
        No nyt on homma kunnossa, eli buimuri käy niin nätisti jotta...
        Pitkällisen etsinnän ja parin starttipilotti pullon jälkeen paljastui että 4 sylinterissä on jotain häikkää. Imusarja irti ja katos vain, joku joka tän koneen on kasannu, on laittanu jonkun ihan oudon näköisen tiivistekappalan 4-sylinteriin, muut kolme "alkuperäisiä". Se omatekele vuosi.
        Kaupasta uusi tiivistesarja, homma nippuun ja hienosti käy!!!
