e30 325i touring ÖLJY VALO vilkkuu?
  • bemu325
    • Dec 2005
    • 8
    mittaristossa oleva öljy valo vilkkuu aluksi vilkkui vaan jos oli kauemmin pysähdyksissä ja nykyään melkeen koko ajan! Öljyt oon kattonu ja lisänny niin että on ihan max viivalla mutta ei mitään eroa. Mutta check paneelissa ei öljy valo värähdäkkään!
    eli olisko kellään mitään tietoo mikä vikana?????????
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Ei muuta ku mittaamaa öljynpaineet, jos ok ettimää viallista osaa/johtoa.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Matalilla öljynpaineilla ei sitten kannata ajella metriäkään jos haluaa välttää tekemästä moottorilleen vielä lisää tuhoa.
      Ducati 998 -02 //
      • bemu325
        • Dec 2005
        • 8
        juu no onkohan toi mittauttaminen kallista????
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Hommaa ensin toinen öljypaineanturi: ei maksa paljon ja saattaa samantien korjata viankin.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • bemu325
            • Dec 2005
            • 8
            Petteri
            mihnä päin tuo anturi sijaitsee ja onko kuinka vaikee vaihtaa?????
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Löytyy koneen pakopuolelta ihan lohkon alareunasta. Melkein suoraan siitä öljynputsarin alta.
              Vaihto: Nyppäät sen johdon siitä irti. Otat sopivankokoisen avaimen ja kierrät vanhan anturin irti.
              Uutta asentaessa muistat sitten laittaa sen prikan sinne juureen. Kiristät anturin kunnolla ja johto takas kiinni, helppoa.
              • bemu325
                • Dec 2005
                • 8
                Kiitos Kokeillaan
                • badboy
                  • 234
                  taitaa olla alapään laakerit loppu..(siis autossa)
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Jep, ja ekaan viestiin että se check controlin öljyvalo kertoo vähästä öljystä ja mittariston valo tosiaan paineista.
                    • bemu325
                      • Dec 2005
                      • 8
                      Enpätiedä???
                      • badboy
                        • 234
                        Enpätiedä???
                        vahvasti epäilen
                        • ZoMbiE
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          Saattaa olla johtokin hiukan huonossa hapessa... Itse meinasin saada Kalajoella slaagin, kun kesken kunnon kiihdytyksen syttyi öljynpainevalo , ei muuta kuin samantien tien laitaan parkkiin ja pelti auki, mutta onneksi oli vaan anturilta liitin löysällä
                          • badboy
                            • 234
                            m20 kuuluu niihin koneisiin joista olisi suotavaa vaihtaa alapään laakerit 250000
                            km jälkeen ennen ku rupee o.painevalo palamaan tai "hehkumaan" tyhjäkäynnillä
                            tai kone kilkattamaan..
                            • jmp2002
                              • 5731
                              • Rovaniemi
                              Ja vitun posket... Meilläkin on perheessä m20b20 ja siinä 450tkm mittarissa eikä mitään vikaa.. eikä sitä uutta autoa ole rempattu, kuhan tekee perushuolot ajallaan..
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
