e30 325i touring ÖLJY VALO vilkkuu?
  • kondis
    • Jun 2005
    • 100
    • Vaasa
    entäs öljypumpulle menevä imuputken tiiviste/stefa? jos vetää sieltä ilmaa ja täten tyhjää putken ja paineet katoaa?
    E30 325i Cabrio '92
    CBR 600f '90 Faitteri
    Sierra '86 iS
    • badboy
      • 234
      Originally posted by jmp2002
      Ja vitun posket... Meilläkin on perheessä m20b20 ja siinä 450tkm mittarissa eikä mitään vikaa.. eikä sitä uutta autoa ole rempattu, kuhan tekee perushuolot ajallaan..
      ootko omistanut auton uudesta asti..
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Ei mutta huoltokirja on siihen asti, kun me se ostettiin..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Öljynpainevalo välkkyy=ALHAISET ÖLJYNPAINEET=PUMPPU VETELEE VIIMEISIÄÄN!
          Ja syö kyllä laakerit+nokan nopeasti.
          En ajais itse metriäkään!
          Toki ensin tarkistaisin A. öljymäärän B. öljynpaineanturin toiminnan...
          • badboy
            • 234
            poikkeus vahvistaa säännön... ei kai. se on hyvä jos löytyy tommoisia helmiäkin
            suomesta..
            meillä oli 268000km ja kampiakselin+ laakereiden ja kankien vaihto..
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              suomesta..
              Ja yksi tapausko tekee säännön? Kyllähän se auton ylläpito määrää miten paljon sillä ajetaan, mutta asiaan.
              Tarkistelehhan kaikki piuhat ja anturin kunnot ja mittauta öljynpaineet erillisillä mittarilla niin tiedät missä mennään. Pumpun viottuminen tulis ekana mieleen. Tietty jos öljyillä on ajettu monta vuotta ni alkaa vettä olemaan melko paljon öljynseassa.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • bemu325
                • Dec 2005
                • 8
                niin että meinaatko että öljyn vaihtokin vois auttaa??? kävin ostaas sen anturin mut on ollu niin helvetin kylmä ja joutuu ulkona vaihtaan niin ei oo tullu vaihdettua mut koitan vaihtaa sen anturin ja vaikka öljytki jos ei ne auta niin pitää vissiin mittauttaa ne paineet.
                Niin ja nyt se on ruvennu tekeen niin että kylmänä se valo ei syty ollenkaan vasta ku auto on kunnolla lämminy ja pitää hetken tyhjäkäynnillä niin valo rupee vilkkuun ja jos sammuttaa auton ja lähtee vaikka vartin päästä ajamaan niin valo sammuu vasta ku on ajanu noin 0,5km! vähä rupee epäilyttään että laukee pian koko paska
                • seidltuning
                  • 1941
                  Originally posted by bemu325
                  mittaristossa oleva öljy valo vilkkuu aluksi vilkkui vaan jos oli kauemmin pysähdyksissä ja nykyään melkeen koko ajan! Öljyt oon kattonu ja lisänny niin että on ihan max viivalla mutta ei mitään eroa. Mutta check paneelissa ei öljy valo värähdäkkään!
                  eli olisko kellään mitään tietoo mikä vikana?????????
                  vaikuttaako kierrokset??
                  jos on kierroksia ja silti palaa öljynpainevalo niin anturi on rikki todennäköisti sillä kone olisi jo ilmottanut kolinalla
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • bemu325
                    • Dec 2005
                    • 8
                    Juu kierrokset vaikuttaa jos jättää auton hetkeksi tyhjäkäynille niin valo rupee vilkkumaan sit ku nostaa kierrokset pariin tonniin se valo himmenee ja sit ku lähtee ajamaan ja on ajanu joku parisataa metriä niin sammuu kokonaan!!!!!
                    • Heksula
                      • 2285
                      • Porvoo
                      #25
                      m20 kuuluu niihin koneisiin joista olisi suotavaa vaihtaa alapään laakerit 250000
                      km jälkeen ennen ku rupee o.painevalo palamaan tai "hehkumaan" tyhjäkäynnillä
                      tai kone kilkattamaan..
                      Oliskohan tällekin essonpaari tiedolle jotakin perusteluja?? Kansiremontteja noihin joutuu mahdollisesti noilla kilsoilla tekemään, mutta alakerrasta en ole kuullut?
                      2020 G20 320i xdrive
                      • jvakeva
                        • 2432
                        #26
                        heh. tou mun vanha 320 paska.. kansremppa oli tehty jossain 200tkm kohilla, alakerralle ei ikinä mitään. no 412tkm mittarissa, ja öljypohja meni kaverin pihalla paskaksi. sitte alko vituttaa niin paljon ajoin kylmästi nilkkasuorana kotiin n. 6km matkan. no, sitten hitsasin koulussa öljypohjan ja ajattelin, että kokeillaan jos se paska vielä toimii.
                        no, 10sek. kolisi, mutta senjälkeen pelas ettei mitään... siis sinänsä.
                        harvahan se jo oli, mutta kuitenkin.
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
