e21 sisätila lämmitin pitää ääntä!!
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    e21 sisätila lämmitin pitää ääntä sellasta rohinan tyypistä kun vääntää napit 3 teholle ja 3:lta 0:lle joku sielä hankaa mutta mikä onko sielä joku laakeri menny vai mitä?? ohjeita!!!
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Puhaltimen moottori on tiensä päässä, ei auta kun laittaa uutta tilanne. Laakerihan siellä on mennyt, eikä ole erikseen vaihdettavissa moottoriin.
    Öljymisellä saat lisäaikaa viikosta muutamaan kuukauteen, joten näkemällä vaivan et purat moottorin esille kannattaa se vaihtaa uuteen kerralla.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Duali laittoikin jo sen todennäköisemmän vaihtoehdon, mutta...
      Saattaa myöskin olla niin, että sen puhaltimenmoottorin siipien ympärillä olevat puolikaarenmuotoiset muovikuoret, tai toinen niistä on hieman irronnut kiinnikkeistään ja propelli hankaa sitten siihen/niihin.
      Moottoritilasta, siitä tulipellistä sen kaukalon päältä se musta suojapelli veks ja tarkistamaan asia.
      Pellin irroitus--->5min. Kuroien paikalleenasennus (jos vika niissä) 5min.
      Jos joudut vaihtamaan sen moottorin, sen vaihtotyö on myös 5min.
      Jos sieltä on laakeri/t finaalissa, niin rasvaaminen todellakin auttaa (hetkellisesti).
      Kannattaa kuitenkin suihkauttaa sinne jotain muuta kuin CRC:tä tai vastaavaa.
      Itse olen joskus suihkauttanut Würth:in synteettistä vaseliinia, joka suihkutuksen jälkeen jähmettyy vaseliinimaiseksi liisteriksi. Pysyy akselilla paremmin, eli voitelee myöskin kauemmin. Avolaakerirasva tms toimii yhtähyvin.
      • Basso
        • 566
        • Lahti
        tei testin otin pelkän mootorin irti ja laitoin akkuu kiinni ja hyrräs kun kissa eli sen mootorin laakeri on "huippu"kuosissa elikkäs pitää tehä kun T3 sano että pellin palat pois
        ex E87 120i
        EX. E30 320i 88
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Tota ööhh...
          Eihän sun saa sieltä mitään osia poistaa, mutta varmistat vaan, ettei ne muoviset puolikaarenmuotoiset kaukalot hinkkaa niihin siipiin moottorin pyöriessä.
          • Basso
            • 566
            • Lahti
            Originally posted by T3
            Tota ööhh...
            kyllä niinhän mun piti tehä..
            tyhmä kun on ja ei osaa lukea ajatuksella...
            ex E87 120i
            EX. E30 320i 88
