E30 Lämppäri lakkasi toimimasta
  • Eba^
    • Aug 2005
    • 149
    Eli eilen kesken ajon havaitsin pientä huurua ikkunoissa ja ajattelin että käännä lisää,laitoin nelosasteelle ja ei tullu mitää mistään ei pihaustakaan sitä ennen ei oo ollu mitää vikaa eikä pitäny ylimääräistä ääntä,tänää huomasin ku aamulla menin kokeilemaan ja tutkimaan asiaa ni ku kääntää tuulettimen päälle ni alkaa tietyin väliajoin kuulumaan pieni naksahdus jostain koelaudan alta ja samalla himmenee vähän valot sisällä ja mittari valot eikä silti mistää tuu mitään . Mikä on homman nimi? -Eba^
    Erno
  • ropo
    • Nov 2003
    • 648
    Puhaltimen hiilet loppu. Avaa konehuoneen puolelta tulipellistä se luukku jonka alla puhallin on. Laita virrat päälle ja puhallin päälle ja kopauttele siihen moottoriin. Lähtee melkovarmasti pyörimään jos hiilet loppu.
    En tiedä saako hiiliä erikseen vai pitääkö ostaa koko moottori. Minä itse olen monesta (en BMW:estä) autosta purkanut puhaltimen moottorin, puhdistanut ja tehnyt uudet hiilet joistain lähes samankoisista hiilistä viilaamalla jos ei omia ole ollut saatavilla.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • Moosmann
      • Apr 2003
      • 712
      • AnssiKela-tallit
      Moinen moottori ei paljoa maksa motonetissä, josta saa ihan orkkis boschin-moottorin siihen.
      E30 336i diamantschwarz metallic -88
      E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
      Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
      Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
      -VW Passat Variant Tsi Highline -18
      -Toyota Avensis Premium Touring -16
      -Skoda Octavia Combi -14
      -e36 frozen bronze "m3" touring -95
      -VW Golf Variant -05
      -e36 316i Touring -98
      -e38 728ia -96
      -e30 316 (18i)-83
      -e30 323i -84
      -A sorsa sedan -87
      • Bullitt
        • 2786
        Yleensä noista hirttää laakerit kiinni. Tulee vaan niin jäykäksi, että ei jaksa omin voimin pyöriä. Uutta vaan.
        • tepi_
          • Sep 2003
          • 2182
          • TKu
          Omaan vaihdettiin viikko sitten uus moottori,motonetistä bosch mallin tarvike moottori siivillä 37€,siivet kyllä pitää ottaa vanhasta moottorista...
          Mulla piti vitullista vinkumista se moottori pari kk. kunnes lakkas toimimasta kokonaan...Nyt ku uus vaihdettiin,ni testattiin vaan paikallaa,että hyvin puhaltaa...kunnes sitten ajossa käänsi tiukemmin rattia oikealle ni kuuluu pientä vinkunaa ku ilmesesti jäi ne siivet hinkkaan niihi suojamuoveihin..
          • Dualfun
            • 17940
            • PKS
            Tuttu juttu tuokin.
            Lisäksi ne siivet on älyttömän tiukassa kiinni siinä moottorin akselilla, saa laittaa rasvaa oikein kunnolla ja sitten purkistellaan munia etteivät hajoa irrottaessa (hakatessa ruuvipenkissä).
            Kannattaa huomioida siipien hakkaamisessa uuden moottorin akselille se, että jokainen napautus myös muuttaa sen akselin kohtaa liukulaakereiden sisällä ja samalla moottori saattaa mennä jumiin -> hakataan toiselta puolelta kunnes akselissa on pieni väljys ja se pyörii kunnolla. Niijoo ja moottorin kylkeen ei kannata hakata, sillon menee magneetti sirpaleiksi ja todella helposti vielä.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • GOOFY
              • 4139
              Originally posted by Dualfun
              Tuttu juttu tuokin.
              äläkää ny rikkoko niitä hakkaamalla!!!!!!!!!!!!!!!!!
              kattilassa lämmittää vettä ja upottaa rupelin veteen ja vetää pois... tai sitten kuumailma puhaltimellakin voi nätisti lämmittää... ennen irroitusta merkkaa tussilla akseliin/akseleihin oikean paikan niin saa helposti uuden/uudet kohilleen, ku akselihan on täysin sileä koko matkan
              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4991
                • 013
                BTW: Mistä tietää mikä moottori menee tonne? Niitähän on pari erillaista? Ainakaan minä en oo mistään selkeetä linjaa löytäny mikä kertoo mikä minnekkin.. Nim. nähnyt 2 samanlaista/samanikästä kk tarkkudella olevaa BMW:tä eri moottoreilla (niin itelläkin pimeni just joululahjaks toi )
                • Eba^
                  • Aug 2005
                  • 149
                  Jep nyt toimii uus tuli tilalle ja vanha oli niin jumissa=) Kiitos Vinkeistä
                  Erno
