e21 m50 koneella..
  • pähkinä
    • Jan 2003
    • 166
    • helsinki
    e21 m50 koneella..
    elikkäs meillä on tollanen projekti menossa.kysyisinkin nyt seuraavaa,mistä löydän tohon uudet puslat alustaan?ja varmaankin toi m20koneen vauhtipyörä käy suoraan tohon m50 koneeseen?ja viimeisenä,kannattaako ostaa moposportista toi m3 kytkinpaketti?ja saako sen sopimaan tuohon?kiitoksia kaikille jotka vaivautuu vastaamaan
    pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Moi,
    jos sulla jää tekniikanluovuttajasta ne penkit yli, niin voin poistaa ne...
    Ja tsemppiä projektiin!
    t.Ville
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Alkup. puslat tietty merkkiliikkeestä mutta vissiin jäykempiä halutaan? sitten Sporttiauto.com pystyy auttamaan. Ainoastaan eteen alatukiv. ulompaa ei saa! Ei uudempaan eikä vanhempaan. Listat näyttää mutta mitat ei täsmää. Kannattaa varmistaa.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • bemmu84
        • 165
        • Harjavalta
        Mitä laatikkoa meinaat käyttää???
        • *Kaide
          • 3271
          • HELLsinki
          Mullahan on myytävänä seuraavat:
          E21 323i takatukivarret, ilman laakereita, hiekkapuhallettu, polttomaalattu ja Sporttiauton tekemillä uretaanipuslilla. Ei halvat.
          Takakelkan kumiklöntit, mallia jäykkä (33 33 1 118 568).
          Eteen myös 323i tolpat, puhallettu ja maalattu.
          Kallistuksen vakaajat eteen ja taakse, puhallettu ja maalattu.
          E9, E21, E46/5, G01
          • pähkinä
            • Jan 2003
            • 166
            • helsinki
            kiitti kaide tarjouksesta,mut tarvii ainoastaan tietää mistä puslia saa eli ilmeisesti tuolta sporttiautosta. Kaikki tarvittava hommattu t3
            Laatikkona meinaan käyttää alkuperäinen m20 koneen 4v laatikkoa. Entäs se kytkinpaketti,meneekö tohon m50 koneeseen?
            Ja kyytsis auto menee kokonaisena nyt viikonloppuna.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              [QUOTE=pähkinä]
              QUOTE]
              M3-kytkin menee nakkaamalla paikalleen.
              • pähkinä
                • Jan 2003
                • 166
                • helsinki
                kiitos iso kumarrus!!sopiiko et ilmotan kun tarviin sen oik takaikkunan,ja samal vois kattoo jonku takahelman jatkeen jos sulta sellanen huokeahko löytyy mikä sopii tohon jatkeeks.eli se kytkin on 228mm?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Kyllä
                  • *Kaide
                    • 3271
                    • HELLsinki
                    ...tarvii ainoastaan tietää mistä puslia saa eli ilmeisesti tuolta sporttiautosta.
                    Pari vuotta sitten ei Sporttiautollakaan ollut valmiina puslia vaan sorvasi takatukivarsiin sopivat. Hintaa oli varmaan ~200€.
                    E9, E21, E46/5, G01
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Hmmm. Pari vuotta sitten minäkin tilasin ja silloin löytyi. Kävin tossa kattoon ja enää ei puljun sivuilla ole listoja/hintoja puslista!? Hö? Nooo kannattaa sitä kysyä... Tai sitten suoraa Englannista: göögletaapi: superflex ja alkaa löytyä.
                      • Suutari
                        • May 2003
                        • 3064
                        ostappa vaan se moposportin paska asetelma joka on puolet puristusvoimaltaan verrattuna vakioon...tarkotettu pelkästään sintterille ja 325i malliin ei massalevylle. silloinkin huonompi pito kun vakiolla ja sintterillä...että semmosta. ei todellakaan mikään m3 asetelma.
                        nim. kokemusta on. tollanen oli kiinni viime kesänä 1000km ja luisti kun perkel vaikka ei ahdin ollukkaan kiinni..
                        Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                        -Official BTCF-Sauna Team-
                        -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                        -Team BTCF Top Alcohol-
                        -Team Pimp My Bride-
                        TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                        R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                        R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                        526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                        • pähkinä
                          • Jan 2003
                          • 166
                          • helsinki
                          eli minkälaista kytkin pakettia sitten suosittelette??
                          • bmwbmw
                            • Dec 2003
                            • 1370
                            • Kainuu
                            e21 m50 koneella.
                            elikkäs onko tietoa millä osilla m50 koneen saa passaamaan e21:een. mikä laatikko? koneen korvat? jos jollain tietoa niin tietoja tännepäin.
                            Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                            • bmwbmw
                              • Dec 2003
                              • 1370
                              • Kainuu
                              tietoa?
