e30 lämmityslaitteenpuhallin
  • Stefa
    • 134
    Moikka,
    Nyt se antautu, korvia viiltävä ääni ja toimii ainoastaan silloin tällöin eli vaihtoon menee..
    Kysymys kuuluukin, että missä ihmeessä se sijaitsee, mitä pitää/ei pidä purkaa jne. Jos joku ystävällinen jaksaisi seikkaperäisesti kertoa olisin enemmän kuin kiitollinen! saa myös kertoa että onko homma vittumainen vai meneekö helposti
    niin ja auto oli 316 -87 m10 koneella jos vaikuttaa mihinkään...
    motonet tarjoaa:
    E30 83--90 Moottori ilman siipiä Ø59mm Bosch. . . . . . . . 13-1745 48.00 ???
    E30 83--90 Puhallin+moottori Ø59mm Bosch-mallin tarvike. . 13-1725 37.00 ???
    Vihje: jos tarvikemallissa erikokoiset siivet ota vanhasta!
    ps. yritin kyllä käyttää hakua, kuitenkaan mitään löytämättä.
    t,
    stefa
  • pantti
    • May 2003
    • 1
    suhteellisen helppo vaihtaa.konehuoneen puolelta rintapelti pois. muistaakseni 4 mutteria ja moottori on muovi kopan sisällä.
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Tulipellistä keskeltä ylhäältä johtojen alta luukku pois,jonka takana se puhallin on muovikoteloiden alla jotka irtoaa kevyesti nostamalla ja sitten vetämällä pois, moottori on kiinni ainoastaan peltiklipsillä.Helppo ja nopea homma.SUosittelisin ostamaan moottorin kokonaisena (eli siivet paikoillaan) koska siipien repiminen ilman lämmittämistä ja väkivaltaa vanhasta moottorista on aika mahdoton operaatio,tahtovat alkaa "pärisemään" jos kovin on siivet mutkalla kuten itsellä tekee.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Haulla löytyy
        • mabo
          • 499
          motonet tarjoaa:
          Suosittelisin ottamaan Boschin alkuperäisvaraosan, maksaa hiukan enemmän ja hieman on vaivaa siipien vaihdossa mutta kestää varmasti kauemmin kuin tuo "tarvikemalli". Ja jos oikein muistan niin tuo halvempi on aika "krenkku"
          Asennuksesta:
          Tulipellistä 4kpl muttereita auki, johtoja hieman joutuu repimään sivuun. Muovikopat auki, aika vittumaiset laittaa paikalleen Puhaltimenmoottorin klipsu auki, johdot irti ja moottori pois. Sitten hiukan ryssänmeisselillä ja lekalla moottorinakseleiden päihin samalla siivistä kiinni pitäen. Merkkaa paikat, joissa siivet olivat ja tee samat merkinnät uuteen. Sitten vain siivet paikalleen ja moottorin asennus päinvastaisessa järjestyksessä. Katso, että muovikopat tulevat paikalleen kunnolla, ettei siivet hankaa niihin. Jos ne ei mene kunnolla niin saat muovinpaloja suuhus kun käynnistät puhaltimen.
          Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • Stefa
            • 134
            Kiitos vastanneille!
            ja eikun vaihtamaan.
            t, stefa
            • Moonshine
              • 1018
              Ties vaikka ois jo myöhäistä, mutta varovasti sitten niiden muoviosien kanssa. Vanhemmiten tuppaavat olemaan melkoisen hauraita, eikä pakkanen ainakaan helpota asiaa...
              "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
              • Stefa
                • 134
                Moikka,
                kiitokset, puhallin vaihdettu ja toimii. Hieman kyllä huvitti meinaan ei todellakaan näyttänyt eka konehuoneenpuolelta siltä että siitä voisi avautua joku luukku
                kyllä nyt taas kelpaa ajella.
                -stefa
                • late
                  • Sep 2002
                  • 2881
                  • Espoo Siti
                  Hyvä stefa sä osasit!
                  Kikkeliskokkelis
                  • Mikatzu
                    • 51
                    onkohan tietoa minkä kokoset laakerit moottorissa on
                    BMW E30 325i touring
                    • jesse1987
                      • 31
                      mikäs ihmeen puhallin tossa mun vm-83 316 E30 bemussa on kun moottorin ulkohalkaisia on 73mm vaikka yleensä se on vaan 59mm?? kaverin 4 purku e30:sessä kun on kaikissa just toi vääränlainen. niin ois kiva tietää et mimmosista vehkeistä noita oikeenkokoisia osais ettiä
                      -BMW 316 E30 1.8T
