E30 325i käyntiin lähtö vaikeuksia...
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Suutinvian diagnosointia voi tehdä myös seuraavalla tavalla: Käytä autoa sen verran että sammutuksen jälkeen saa varmasti sahata ennen kuin käynnistyy, avaa nokkapelti --> bensapumpunrele irti --> anna käydä niin pitkään kunnes sammuu --> virrat pois --> rele takaisin. Nyt jos auto lähtee käyntiin tämän jälkeen helpommin kuin normaalisti niin vika melko varmasti vuotavissa suuttimissa.
    Viime talvena kusi oman kärryn suuttimet niin paljon että jos halusi käydä kaupassa ja päästä vielä kotiinkin niin oli aina sammutettava releenirroituksella (eli päästettävä bensanpaineet pois).
    • TJK
      • 260
      • Kotka
      Mulla vähän samaa vikaa noiden suuttimienkaa... Lähtee tosin aina sillee hyvin käyntii ku auto on just seissy hetken ajon jälkee, Ni kääntää virrat päälle ja oottaa hetken ennenku käynnistää ja sit painaa kaasun valmiiks pohjaa ku starttaa..
      BMW G20 330e M-Sport -20
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Originally posted by jonde___
        luulisitko et se vika olis puolassa,,.,.,?
        En kyllä ole 100% varma, MUTTA samantyylinen vika iski rapeeseen ranskalaiseen. Eli kun käynnisti niin ei tahtonut lähteä käyntiin ja välillä löli "takapakkia" eli tuntu että moottori ampu hetken väärinpäin aka meni lukkoon. Mutta tämä vika korjaantui puolan vahdoilla, samalla tuli takaisin puuttuvat "tehot ja väännöt".
