e30 jarru ongelma...
  • GOOFY
    • 4139
    missä vika kun jarru poljin painuu lattialle...?
    joka nurkassa uudet osat... jarrut ilmattu kahdesti... nestettä ei katoa... jarrut toimivat kyllä muuten mutta poljin todellakin painuu lattiaan... outo jarruttaa kun poljin karkaa jalan alta ja just ennen lattiaa alkaa toimimaan...
    pientä rytmihäiriötä tyhjäkäynnissä ku paikallaan polkee... tehostajan letku on uus ja takaisku venttiili toimii... ilmauksen jälkeen auto sammuksissa poljin tuntu jämyltä mutta ku ajoin ulos testaamaan niin lattiaanhan se meni...
    niin ja auto on toi 316:n
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Poljin sylinteri haukkaa ilmaa / tai sitten alasylkky haukkaa ilmaa?
    Kytkin tai jarru, pitäs opetella lukemaan
    • Teemup
      • 75
      Katoppas takajarrukenkien säätimet että säätävät kengät tiukkaan rumpuihin nähden. Ne ei yleensä toimi niin säädä ne käsin (esim. tasapää meisselillä pyörität sitä hammasraattaan näköstä pultin kantaa) siihen tiukkuuteen että rumpu menee juuri ja juuri paikoilleen. Jarrut eivät saa laahata. Jospa tosta jotain sai selvää.
      • GOOFY
        • 4139
        joka nurkkaan on siis just asennettu uudet osat... rumpu meni ahtaasti paikalleen ja säädin vielä vähän lähemmäs kenkiä...
        kerran katsastus setä huomautti että sulla muuten painuu jarru poljin alas... niin tai siis liikaa sanoi setä pienen vinoiluni jälkeen...
        eli silloin asia korjaantui vähän ku laitoin kengät lähemmäs...
        • GOOFY
          • 4139
          eikö kukaan osaa sanoo et mikä olis vikana...?
          niin ja miten irrallaan olevan tehostimen voisi testata ettei tarvi turhaan vaihtaa rikkinäistä rikkinäiseen?
          ku ei voi ymmärtää kerta tehostin tehostaa ja pääsylinteri ei vuoda ja "jarruttaa"...
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Ettei sulla ois pääsylinterin männästä ne kumit loppu? Eli menis männän ohi neste kun painaa? Toi ois yks, tai sit jossain kohtaa on letku kierteel ja siel on ilmatasku, on käynyt niinkin.
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Pääsylkyn kumit antautuneet ja nesteet virtaa ohi? Ei olis eka kerta. Joskus korjaantui pelkällä kumien vaihdolla ja toinen vaati kaikki uudet sisuskalut. Jos sylinterin (ien) seinämät syöpynyt/jurmuila vaihda suosiolla koko pulikka toiseen (uuteen).
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • GOOFY
                • 4139
                kl:stä
                8105 Jarrupääsylinteri -4/87 Hinta: 128,00 EUR
                8283 Jarrupääsylinteri 5/87- Hinta: 134,00
                mikä ero nuilla on... mulla on puretusta 85:sta pääsylinteri... muuta eroa en huomaa kuin että nestesäiliö on erinlainen...
                niin ja itellä on just 6/87
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Muistaakseni toinen on eriparimännillä eli etu ja takapiirien mäntien koko ei ole sama. En muista varmaksi, joku varmaan täsmentää eli tietää tämän?
                  • GOOFY
                    • 4139
                    joo niinpä onkin...
                    01 BRAKE MASTER CYLINDER 19,05/20,64MM 1 <05/1987 34311156273
                    01 BRAKE MASTER CYLINDER 22,20/17,46MM 1 05/1987> 34311157206
                    • GOOFY
                      • 4139
                      oisko muita teorioita vielä tähän...
                      voi kai tuon vanhemman mallin pääsylinterin laittaa uudemman tilalle...?
                      taka sylintereitäkin on eri kokoisia... onko niiden halkaisijalla mitään väliä?
                      pitääpä ilmoitella jos/kun vika korjaantuu... jos tässä joku päivä taas ehtis tallilla kävästä...
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        Samaa ideaa tuokin tuntui tarjoavan... Ilmoittele kun löydät syyn
                        • GOOFY
                          • 4139
                          juups... kävin taas vähän ilmailemassa... ilmasin ny jarrut ristiin... olihan siellä ilmaa ja paljon... laitoin letkun nipasta astiaan ja annoin valua omalla painolla letkun täyteen nestettä ja nippa auki kymmenen polkaisua per nurkka... poljin muuttui aika lailla paremmaksi mut ei vielä täysin hyvä... nyt sai tuntuman polkimeen kunnolla ku ei menny enää ihan lattiaan... eikä poljin vaan jatka menoaan alas joten pää sylinterihän olis silloin aika hyvässä kunnossa...? pitää vielä ilmata täs joku päivä ajon jälkeen uudestaan että tuleeko sinne jostain sitä ilmaa lisää... mistähän sitä vois vuotaa sinne?
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            316:ssähan on jarru- ja kytkinneste samassa. Ettei olis kytkimen työsylinterissä jotain häikkää? Itelle on vaihettu kerran stefat ja kerran uudet paskat, elikkä kytkimen työ- ja pääsylinteriin
                            Kytkimessä olis just toi, että se kytkin oli aivan lerppana, ei ottanu yhtään...
                            E32 750i 11/89
                            • GOOFY
                              • 4139
