E30 lasien irrotus
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    E30 lasien irrotus
    Mitenkä "oikeaoppisesti" otetaan tuulilasi ja takalasi irti? Tiedän kyllä miten ne irtoaa ja olen irrottanutkin purkuromuista,mutta pitääkö listat ottaa tiivisteistä irti kun ei muuten tahdo lähteä vai olenko vain nolo ? Kun ei viitsisi väännellä mustia ikkunalistoja...
    Ja ei tarvitse vastata mitään "mä luulen että niin" jos ei tietoa ole.
    E30 ja E46 ///M
  • wj
    • 3253
    Lasista lista irti ja sen jälkeen painaa lasin "ulos"
    Näin olen aina irrottanut. Tuskin tuohon sen "oikeaoppisenmaa" menetelmää on.
    Ellei nyt lasi kahvaimukuppia lasketa.
    Sama homma takaperin liukasteen kanssa niin asentuu helposti paikalleen.
    Malttia vaan niin homma hoituu siististi
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • e24
      • 628
      taitaa ihan "painamalla vaan" saada lasinsa rikki jos siinä on pientäkään kiven iskemää... (vanhaa lasia poistaessa totesin, että menee tosi herkästi rikki)
      kannattaa esin jollain muovilastalla kammeta tiiviste ikkuna-aukon reunan toiselle pulelle ja sit kevyesti painaa lasin reunaa ulospain ja yrittää painaa sitä tiivistettä sinne "kynnen" toiselle puolelle.
      kannattaa lähteä ylhäältä ja keskeltä, ja edetä niin, että ensin yläpinnat raottaa kumpaankin yläkulmaan saakka ja sitten lähtee kummatkin sivut raottamaan samalla tavalla ylhäältä alas. Ja sitten lasin voikin liu'uttaa/ nostaa pois
      käyttis Honda CR-v
      .... MR2
      ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
      • jannel
        • 283
        Itekki oon irrottanun just niin että kiilanauha pois tiivisteestä,pikkasen tiivisteenreunaa sormila irti lasista ja ei ku työntää ulospäin. Yhtään lasia en oo rikki silläkeinolla saanu! Ja takasi laittoon tosiaanki rasvaa siihen kiilanauhaan niin menee paikolleen! Siihen ois olemassa oikein erikoistyökalukin sille kiilanauhalle mutta empä oo ikinä kerenny moista hankkimaan ja tavallisilla työkaluilla ja omilla pikku kätösillä oon lasit takaisinki saanu!! Ja aina ehjänä!
        • e24
          • 628
          ite laitoin tiivisteuraan narua ja voitelin narin /uran silikonilla ja laitoin lasin hollilleen ja toinen painoi ulkoonta lasia sisäänpäin ja vedin narua tiivisteestä irti, ja sitämyöden lasin humpashti paikoilleen...
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
