E30 M3 Kierrostenrajoitin (Kiertää 8000rpm)
  • s14 1990
    • 150
    Eli ongelama/ihmetyksenä on oman moottorini kierrosten rajoitin.
    Se kun rajoittaa vasta 8000, kun normaalisti sen kai pitäisi rajoittaa n. 7300 kohdalla...
    Muuten ei väliä, mutta kun kylillä on puhuttu että venttiiliensäätölevyt poistuisivat paikoiltansa VAKIONOKILLA kierrätettäessä paljon yli 7300...
    Voisiko ohjainlaite olla lastutettu vai onko vaihtoehtoisesti jotein rikki...?
    Jos on vastavan ongelman kohdanneita, tieto olisi hyödyksi...
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Millä mittarilla kierrokset mitattu? Auton omaan mittariin on tuskin luottamista..
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      mittari
      Ei kyllä kierrä auton omallakaan mittarilla kuin sen max.7300-7500rpm kun rajoitin puuttuu peliin...
      Enkä usko että BMW:n on tarvinnut tehdä mittarista "optimistista" niin kuin moto puolella suositaan esim 2006 R6 kiertää muka 17500 kun totuus on 16200..
      Kurkkaa boxin sisälle niin näet onko pelissä vakio lastu, mulla voi olla peliisi vakio lastu jos vaan kopiointi onnistuu jossain.
      Aprilia RSV4
      • markov7
        • 97
        Turnerin lastulla rajoitin nostetaan 7800 rpm,kaippa ton verran voi vakiokamoilla turvallisesti vinguttaa.
        s14 rally
        • s14 1990
          • 150
          Mites erotan vakio ja "teho"lastun?
          • mikko
            • 1812
            • kotona
            vakiolastun päällä luulis olevan tarra joka alkaa nro 12 1x x xxx xxx
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              lastu
              Luulisi vähänkin itseään mainostavan lastupajan painaneen lastun päälle nimensä, eri asia on sitten jos siellä on jo kopio jostain lastusta.
              Tiedän yhden koneen (195/200) joka on tuhoutunut kun rajoitin oli 8000rpm, sylki säätöpalan pois ja kiilasi nostimen vinoon ja nokka-akselin poikki.
              Toinen kone joka melkein tuhoitui, oli pikkuveljen 215hv(rajoitin 7800rpm) kone jossa säätöpala vääntyi, mursi nostimen reunan ja lohkaisi nokasta palan.
              Pikkuveljen autossa oli vielä 100% varmuudella välykset kohdallaan.
              Järeämpien nokkien malli on sellainen että pala ei pääse karkaamaan.
              Siksi s14 koneessa ei ole suositeltavaa pienentää hiomalla nokan perusympyrää että saataisiin lisää nostoa, silloin riski kasvaa...
              Aprilia RSV4
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Jos ainoa mittatieto on auton oma kierroslukumittari niin ei kannata sen enempää ihmetellä ennen kuin on joku "oikea mittatulos". Katsastuksessa piruuttaan katottiin niin omassa kiesissä oli tyhjäkäynnillä 200-300rpm heitto mittarilukeman ja konttorin teserin välillä, auton mittari näytti liikaa (352ix -89).
