e30 325i käyntihäiriö
  • ropo
    • 648
    Toimii normaalisti kun vedättää jatkuvasti, mutta kun hieman löysää kaasua niin ei pyöri enää kaikilla ja kun kaasun löysää kokonaan sammuu. No siiten kun käynnistää uudelleen niin ei pyöri joka pytyllä ja tyhjäkäynti saattaa välillä seilata.
    Noin äkkiä vilkasituna se kuminen imusarjan haitariputki on ehjä ja imusarjankaan tiiviste ei vuoda kun starttipilottia sinne suihkuttelin. Pitää vielä tutkia tarkemmin.
    Kaasupoljin on ollut jäykkä joinakin pakkasaamuina, mutta on sitten muuttunut normaaliksi kun ajanut vähän matkaa. Nyt huomasin, että kaasuvaijeriin on ilmestynyt jostakin löysää...
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • ropo
    • 648
    Apua kaivataan! Joka sylinterille tulee kipinä, sen verran sain äsken tutkittua.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      mites tulppien kunto saati sit tulpan johtojen?
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • ropo
        • 648
        Tulpista ei tietoa millin vaihdettu. Huomenna käyn hakemassa uudet tulpat. Minkä merkkiset kannattaa ostaa?
        Tulpan johtojen kunnosta ei tietoa... Melkovarmaan alkuperäiset. Ihan ehjät ovat päällepäin.
        Vika tuli aivan yllättäen, tänä aamuna toimi moitteettomasti, ajoin noin 15km. Seisoi kolme tuntia ja kun lähdin sitten ajamaan vika oli ilmestynyt.
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          itellää 2.5 jokku denson tulpat tarkaa merkintää en millää muista!
          johdotkin voi mitata ohmi mittaril tiiä sit onko kui tarkkaa tietoo sit siitä mitä näyttää
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Otappa se kumiletku kokonaan irti ja tarkista kunnolla, samalla näet onko kaasuläppä kenties ottanu jostai itteensä. (esim ollu jäätynyt ja saanu kipeetä?) Tarkistele nyt viel se tyhjäkäyntimoottorikin, josko on vaikka jämähtäny auki?
            Ja imusarjan alla se suuttimien virtaliitin, käytä se auki ja uusiks kii, josko siel ois kontaktihäiriötä.
            • ropo
              • 648
              Nyt laitoin uudet tulpat. Ei ollut mitään vaikutusta. Irroitin sen kumiletkun oli ehjä eikä ollut edes minkäänlaisia murtumia. No kaasu on ollut sen takia jäykkä kun kaasuläpän akselissa oli vettä/jäätä. Samoin jäätä oli siinä kumiputkessa.
              Voiko tämä käyntihäriö johtua tuosta vedestä/jäästä? No otin ainakin ilmamäärämittarin sisälle lämpimään.
              Mistä kohti tämä tyhjäkäyntimoottori löytyy?
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Musta mokkula siinä haitariputkessa.
                Tarkistitko pyörijän ja virranjakajankannen jo?
                • ropo
                  • 648
                  Alkoi taas toimia kun ilmamäärämittari oli yön yli lämpimässä.
                  Tuohon ilmamäärämittariin viittaavia vikoja on ollut aiemminkin. Esim -30c pakkasella kierroksia ei ottanut kuin 2000rpm, kun meni sen yli niin ilmeisesti sytytys katkesi ja veto palasi taas n.900rpm kohdalla.
                  Ja kesällä esiintyi myös sellaista, että kovassa kiihdytyksessä katkesi sytytys n.5000rpm kohdalla. Erittäin epämiellyttävä nykäisy tuli siitä. Nyt ei ole enää sitä esiintynyt.
