e30 1.8 moottorin vaihto M10 2.0?
  • bmw harrastelija
    • 761
    Saattaapas olla että konttorin setä kiinnittää huomion mahdollisesti autotallivalmisteiseen moottorin kannakkeeseen, joten dokumentit mukaan.
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Joo, riippuu lohkosta, käykö omansa vai joutuuko laittamaan mallia "ite tekty". Omavalmisteen riittävä lujuus pitää pystyä todistamaan eli käytännössa kikkareen pitää herättää inssin luottamus sen tulevaisuuteen maantiellä - tyyliin väh. 5.0 mm peltiä ja ulkomuoto 02/E12-suuntaan. Voivat haluta nähdä osan hitsisaumat viimeistelemättöminä. Kannattaa ihan asiallisesti kysyä ja sopia menettelyssä.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • bmw harrastelija
        • 761
        juuri näin, turvallisuuskysymys...
        • Axum
          • 4416
          Niin, ja seuraava katsastaja oikaisee aiemmin tapahtuneen virheen, mikäli huomaa... eli "laillinen" juuri siihen asti.
          Alkuperäiseen pulmaan... Katso ETK:lta ja vertaa 320:n jarruja omaasi, jos samat, ei ongelmia.
          Eli suomeksi vaatii eteen jäähdytetyt levyt ja niihin sopivat satulat.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            vois melkei repii hiukset päästä jos oikeesti katastus mies käy konehuonetta tutkimaa akun kiinnitystä enemmä tommosen koneen muutoksen takia...
            harvemmi ne kattoo ees runkonumeroitakaa
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Eli jos oletetaan että olisi tuollainen m10b20 öljykirnu tallinlattialla ja olis sen onnellisesti saanut laitettua 316 e30 keulalle ja samalla ne jäähdytytyt levyt eteen ja suunta kohti konttoria. Mitä konttorilla sanoa mihinkä verrata ja millä todistaa teho siitä vaihdetusta moottorista? Ja millä todistaa/perustella homma että sinne ei tartte vaihtaa kun pelkästään eteen jäähdytetyt levyt?
              Entäs jos on ns. irtomoottori eikä pysty osoittamaan mistä autosta se on alunperin peräisin niin mitä sitten?
              E30 ja E46 ///M
              • Tzeimi
                • 2070
                Selvität, mikä on tehokkain E30 moottori noilla jarruilla (jäähyt eessä, rumpu takana)... Pääseekö mikään M10-kone samoihin? Jos ei, homma ok. Jos pääsee, niin sitten on moottorin numeron perusteella mahdollista intefioida korimalli, johon se on tarkoitettu - sitten selviää eri tehoversiot... T3 saattanee pystyä auttamaan tässä kohtaa, kun kauniisti pyytää...
